Fel på derbin
Rasmus93
Fel på derbin
Inlägg av Rasmus93 »
Min Derbi bluddrar sönder kan inte komma upp i hastighet längre jag körde utan glykol i kylarn i en kvart kan det va nått med det och göra?
Junker
Inlägg av Junker »
det har ju inte med att köra utan glykol utan att ifall den står still länge utan glykol då kylarn kan spricka pga expansion av isen som blir. Om den har stått ute eller i garage utan värme i en kvart kan ju kylarn ha spruckit så leta efter sprickor eller dylikt.
Rasmus93
rsmus93
okeej är det därför den blöddrar
setup ?
Nyxorzz
Rasmus93
rasmus
jag fattar inte
Re: rasmus
Rasmus93 skrev:jag fattar inte
Har du trim ? :P
eller kör du helt orginal ?
Nyxorzz
Rasmus93
Rasmus
jaha jag har en större krök oxh drevning
har du bytt munstycke ?
Nyxorzz
Rasmus93
rasmus
neeh men jag hitta ett munstycke för nån vecka sen i en påse som jag fick med när jag köpte den men jag har inte bytt nått munstycke iallafall
Debianbil
Pimp á la krääm
Inlägg av Debianbil »
börja me och sätt på munstycket och sen får vi see om de är de felet =)
Debianbil skrev:börja me och sätt på munstycket och sen får vi see om de är de felet =)
frågan är ju vad för munstycke han fick med , de kanske blir värre ^^
Vid grövre krök ska du väl byta upp ca 10 storlekar i munstycke för att motorn ska gå som bäst ;)
Problemet har inget med kylarvattnet att göra i alla fall... Man kan köra utan glykol om man vill, men somsagt om din moppe står i minusgrader så fryser ju vattnet o då fryser kylaren, pumpen, kanske cylindern mm sönder eftersom isen har 11% större volym än vatten ungefär.....
Så om det vore problemet så skulle din kylare pissa vatten och en massa annat skoj ;)
Debianbil
Pimp á la krääm
men eftersom han fick med munstycket när han köpte moppen så borde ju de vara rätt^^
Vadå ? Den kanske är original.. men endast 5 storlekar mindre. Sånt ska man inte gissa och hoppas på att de blir bra ;)
Tomaz
Inlägg av Tomaz »
måste nästan ha me munstycket att göra :wink:
gick den bra innan du trimma den ? :)
Cpi Driver
Inlägg av Cpi Driver »
tar lång tid att få motorn varm nu när det är minus grader :P
brja med att byta munstycke :)
titta på hur tändstiftet ser ut
är det svart : för stort munstycke
vitt och torrt : för litet
oboybrunt : (y) :D perfekt
Nyxorzz
Rasmus93
rasmus
okeej jag tog bort förgasaren idag men det gick ju bara halv bra, En kabel gick av när jag höll på :oops: kommer upp en bild senare på galleriet. Jag titta vad det va för munstycke det var en 95 på, har ett 105 som inte är på
Re: rasmus
Rasmus93 skrev:okeej jag tog bort förgasaren idag men det gick ju bara halv bra, En kabel gick av när jag höll på :oops: kommer upp en bild senare på galleriet. Jag titta vad det va för munstycke det var en 95 på, har ett 105 som inte är på
säker på att den gick av och att den inte bara lossnade från fästet ? :wink:
kolla tändstiftet !
Nyxorzz
Rasmus93
rasmus
japp jag är säker på att den gick av okeej jag får göra det imorrn orkar inte nu
