Artikel skriven: mars 2, 2009
Flytta in bakblinkerserna
Vill du inte byta ut dina original blinkers, men ändå ha det snyggare än vad det är original, så kan du flytta in dem. Det är enkelt, billigt och riktigt snyggt.
Det du behöver:
Plåt (ganska tjock)
Skruvar
Du börjar med att montera bort bakkåporna för att enklare komma åt, sedan monterar du av blinkerserna från nummerskyltshållaren (där dem sitter original).
Nu så tar du en ganska tjock plåtbit (ska gå att böja den), den behöver inte vara mer än 1,5cm bredd och runt 7cm lång beroende på hur långt ner blinkerserna ska sitta. Plåtbiten böjer du sedan så här:
bild_01_251
Nu så ska du montera blinkerserna på plåtbiten, du borrar först ett hål i plåtbiten (där blinkelsen ska vara monterad, som jag visat på bilden ovan) och sedan skruvar du bara på blinkerserna där, så här ska det ungefär se ut:
bild_02_266
Nu mäter du och kollar hur lång in du vill att blinkerserna ska sitta. Jag valde att sätta dem där stänkskyddet slutar, för då kan man använda samma skruvar som håller uppe stänkskyddet för att hålla uppe blinkerserna.
Väljer du att flytta in dem ännu mer så måste du borra hål i stänkskärmen för att fästa dem.
Så nu borrar du ett hål där uppe på plåtbiten för att fästa blinkerserna upp i stänkskyddet.
Så här ska det ungefär se ut:
bild_03_335
Resultatet blev så här för mig:
bild_04_390
Detta är ett enkelt och billigt sätt att få original blinkerserna att se bättre ut på moppen.
Men tänk på att det är olagligt att flytta in blinkelserna, för som dem flesta vet så får man inte ändra någonting på mopeden(nästan).  Men det är inte så många poliser som tänker på det, bara blinkelserna syns bakifrån.
//DerbiSM
