Jag har sett att det kommer upp olika trådar om hur man kan fästa framlampa när man har crossplatta och jag tänkte visa ett bra och ganska enkelt sätt här i den här guiden.
Du börjar med att ta fram lampan, den ska du nu tejpa lite på med vulktejpen för att den ska sitta bättre i slangklämman. Tejpa ett lager runt den smala sidan av lampan såhär:
Sen är det dags att ta en slangklämma som passar runt lampan. Skruva ut slangklämman, men skruva inte för hårt så att lampan går sönder. Ta den andra klämman och skruva fast runt gaffelbenet. Nu är det dags att ta fram svetsen och svetsa ihop slangklämmorna såhär:
Se till att du får rätt vinkel på det bara så att inte lampan pekar rakt ner i marken eller rakt upp i luften. Du får mäta och ha dig ett tag innan du svetsar så att det blir rätt. När detta är färdigt så är det dags att lacka det så att det inte rostar.
Nu när du är klar med själva fästet så ar det dags att koppla in den och då gör du som så att du tar de två kablarna som du ska använda och sätter på en krympslang och klämmer åt. Sen tar du två sladdar, helst i samma färg som dom du har för att det blir lättare att hålla ordning på sladdarna då och skalar i ändarna och sen trycker in en ände i krympslangen och trycker åt med tången. Nu tar du en tändare och eldar i ändarna på krympslangen för att den ska smälta ihop och förhindra att vatten tar sig in i kopplingen av sladdarna.
Nu tar du en ”sockerbit” och skruvar fast i ändarna på sladdarna och en på varje ”pigg” som sticker ut från lampan. Nu är det färdigt och borde se ut såhär:
Martin @ Maximannen
