Dags att kanske skrota original styret? Här kommer en mängd olika tips och tricks på vad som finns idag som kommer göra både din moped snyggare och ökar kör glädjen på vägen!
Den vanliga typen av styling när det gäller scootrar är att byta styre till ett så kallat cross styre, som många andra idag kallar nudebar. Den här guiden kommer ge dig tips på många olika typer av styren samt tillbehör som du behöver för att få det komplett och körbart.
Till och börja med behöver du ett styre, det finns idag många olika typer av styren som butiker erbjuder, men det vanliga styret är Downhill/Scooter/Cross- styret som i stort sett är som ett cross styre fast i mindre mått anpassat för scootern. Dom går för ca 500 kr och dom mest vanligaste tillverkarna av detta styre är BCD, str8, hebo etc som håller mycket hög kvalitet när det gäller detta.
Den andra typen är så kallat fatbar styret, skillnaden är att den är lite större och maffigare, den är längre, tjockare samt andra vinklar. Enligt många så ger den större känsla när man kör samt bättre grepp, men många andra säger att den bara är stor eller helt enkelt inte gör någon skillnad alls, men det är mer en smaksak.
Den sista typen och lite mer udda är M styret som är mer format som ett ”M”, detta styre har en bättre kör känsla för en del, men oftast är det här styret mer för utseendet, vilket är rejält annorlunda.
Ca: 500 kr!
Styrstammen är den del som ditt styre sitter på, den ersätter ditt gamla styre då, original styret är en helt styrstam, här finns det inte så mycket att säga, då det finns mycket att välja, det är mer en smaksak när det gäller val av styrstam. Det du dock ska tänka på när du väljer styrstam är att kolla måtten så den ska passa din moped samt att styret passar. OBS styrlåset kommer då försvinna vid byte av detta.
Men det finns även styrstammar som har styrlås inbyggt, men oftast så skiljer dom kanske lite mer i pris, design samt kvalitet. Kändare tillverkare Hebo, TNT, Stage6.
Ca: 500 kr!
Styrkudde!
Styrkudden sitter på din fågel pinne av styret, denna är mer för utseendet, många kör utan, men än del kör med, detta gör ingen större skillnad när det gäller körkänsla, det är mer för utseendet. En del tycker även att det känns säkrare med en styrkudde vilket är upp till var och en att tycka
Ca: 100-200kr!
Fågelpinne!
Fågelpinnen är den del som sitter mellan styret, många kör utan den för utseendet, men mitt råd KÖR med den, fågelpinnen är där av anledning till att stöda upp styret mot belastning när det du kör, har du inte denna kan styret böjas med tiden och det blir snett. Den skyddar även mot kraschar etc så att inte styret skadas. Detta gäller dock inte styren som fatbar då dom är tillverkade att kunna köras utan fågelpinne.
Ca: 100kr!
Styrknoppar!
Styrknoppar är som små pluggar som du sätter i ändarna av ditt styre, dom finns i många olika utföranden just för att passa din moped, dom är mer för utseendet och skyddar en hel del mot sido kraschar. En annan fördel med styrknoppar är att dom minskar vibrationerna i styret som uppstår när du kör vilket leder till en bättre kör upplevelse.
Ca: 100kr!
Mätare!
Fixa till dig en snygg mätare, koso och många andra tillverkare erbjuder dig idag en rad olika mätare i många olika designer för just din moped. Tänk på att en mätare gör storskillnad på din moped både i utseende och kör glädje, speciellt om du köper dig en digitalmätare. Nackdelen är dock som många har problem med är att koppla in mätaren.
Ca: 1000-3000kr!
Handtag!
Köp dig ett par nya handtag, gör både mopeden snyggare och ger ett stadigare grepp, finns i många olika färger och sånt så att hitta den rätta till dig är nog inte så svårt, tänk dock på att montera på handtaget på rätt sätt för att förhindra sprickor/hål på dom nya handtagen.
Ca: 100-300kr!
Summering:
Styre: 500:-
Styrstam: 500:-
Styling: 300:-
Tillbehör ca 2500:-
Slutsumma: 3800 kr
Ställ in din Digitala Hastighetsmätare!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/683
Installera din Digitala Hastighetsmätare!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/743
Tänk även på att välja rätt saker för din mopeds utseende, mitt råd är att inte blanda massa färger, det blir bara rörigt och tillslut för fult, det jag rekommenderar mest är då krom/silver, det är mest stilrenast och passar till allt, men som jag har nämnt tidigare det är upp till var och en och välja det!
Lycka Till!
KoNG
