Felix Gustavsson från Svaneholm har byggt ihop en av Sverige's sjukaste sprinters. Läs mer om hans BigBore77cc kittade Aerox.
Tjena. Kan du börja med att berätta lite om dig själv.
-Tjenare! Jag heter Felix Gustsavsson och bor i Svaneholm som ligger 2mil utanför borås. På min fritid så brukar jag oftast vara i garaget och meka eller vara med polare.
Du har utgått ifrån en Yamaha Aerox i grunden. Hur kommer det sig?
-Det var nog pga. Att den har en ball ram som man kan modefiera om rätt mycket, men först och främst för att den har en riktigt bra motor med ett stort utbud av trim. Och det var ju ett plus i kanten att man fick en ram med motor till ett riktigt bra pris av en kompis.
Vad har du för setup?
Setupen är följande:
Malossi MHR Team Big Bore 77cc
Malossi MHR Overrange 2005 Torque
Malossi MHR Overrange X Kevlarbelt
Yasuni Carrera 30
Koso Racing 30mm
Moto Tassinari V-Force 3
Stage6 R/T Wingbell
Stage6 R/T Racing clutch
Stage6 R/T Team 85rod
Stage6 R/T PVL Digital
Stage6 R/T 5mm Spacer
Stage6 R/T SKF C4 Polymer
Stage6 R/T Double-Layer
Hur länge har projektet pågått?
Ramen köptes i Oktober 2007, och har ständigt pågått tills nu så ca 7månader.
Har allt gått bra med projektet eller har du stött på några problem?
Jag har inte stött på några enorma problem det har mest varit små broblem som man löst ganska så snabbt. Men de största problemen är la pengarna, för det är inte direkt billigt att bygga en hyper.
Vilka meets kommer du vara på plats på?
Den kommer framför allt synas på GBG-meet och ABG-race weekend. Men sen blir de säkert några fler träffar, vi har inte direkt gjort upp någon plan över vilka träffar som vi ska åka på.
Vad har du för mål med moppen?
Mitt mål med det här projektet är att få en så snygg och lätt sprinter som möjligt, men också framför allt att den ska gå riktigt bra så jag kan vinna några race i sommar.
Kommer vi få se ett nytt projekt från din sida i framtiden?
Några fler projekt inom mopedbranschen vet jag inte riktigt än men får se. Det kanske dyker upp ett projekt igen till hösten, vem vet?
Innan intervjun tar slut, är det någon du vill tacka?
Jag vill tacka Emil Junhag och Jimmy Rosengren för alla meck-kvällar i garaget.
Jag tackar Felix för att han tog sin tid och önskar honom all lycka till i framtiden.
Musawar @ TSR
