Här kommer en guide hur du lackera om plåtkåpan eller stålramen på egen hand!
Har färgen lossnat eller har svingen rostat (se bild) då är det dags att slipa ner och lackera om. Och man kanske inte har tillgång till blästring eller riktiga lackeringsprylar och gör det själv hemma i garaget.
Det du behöver är: Färgskrapa (annars slipmaskin bättre men svårt att komma åt vissa ställen), sandpapper (gärna olika grovhet på pappret), hink med vatten och såpa, tvättsvamp, Grundlack och Färglack. Om du vill få det extra fint så kan det va bra att använda klarlack också men det är mest till metallic kulörer.
Börja med att slipa/skrapa bort färgen med färgskrapan eller slipmaskin. Gå igenom det du skrapat/slipat med sandpapper efter rost (den mesta rost är borta om du använt slipmaskin, men kanske inte på små och trånga ytor). Se bild!
När man slipat bort så mkt rost som det går, helst allt! Så är det dags att tvätta av all smuts och lös färg samt rost smulor som sitter på ytan.
När det har torkat sedan så tar man fram grundlacken och spraya ett tunt lager som täcker alla repor. (Läs instruktioner på bruken innan du börjar skak tid m m ). Se bild!
När man sedan täckt över repor och jack med grundlacken så är det dags med sjävla färgen! (Läs även där på instruktioner om tork tid m m. ). Sen lägger du på 2-3 tunna lager (för att undvika rinningar) med färg låt det torka emellan tills färgen ser bra ut och man inte ser igenom färgen! Se bild!
Nu ska det vara klart och hoppas du fått en fin och jämn färg! Om du vill ha mer glans så lägg på ett lager klarlack efteråt också ( jag använde inte det på bilden).
M.V.H
SMT-Ludde
Vet att det finns en del info om lackering men det är bättre med flera 🙂 så säg inget om det nu! /Redaktionen
