Artikel skriven: juli 14, 2007
Dumpa orginal styret!
Hur du byter styre!
Du behöver: Isektsnyklar
                    Hylsnyckelsats
                    (olja)
Steg 1. Börja med att ta av handtagen, om du inte får av dom så häll i lite olja så ska du se att
             att det blir lättare.
Steg 2. Skruva av blinkers/tut hållaren,det gör du med en insektsnyckel. En skruv sitter vid
            Backspegeln och den andra sitter ”under” hållaren.
Steg 3. Sen går du över till andra sidan och skruvar av ”gashandtaget” och bromshållaren
             (Dom skruvarna som är inringat med blått ska du skruva av).
            OBS om du inte får av gashandtaget pga. att gasvajern är för kort gör steg 4 före steg 3
Steg 4. Nu ska du skruva av skruvarna som håller fast styret. Jag rekommenderar att du använder en hylsnyckel för att dom skruvarna brukar sitta som berget om det är nytt.
Steg 5. Nu när du har fått av styret så är det bara att plocka fram det nya å att sätta ditt allt som de va från början.
Tips: Om handtaget på vänster sida är för stort för styret så rekomendrar jag att du tar eltejp och tar ca 2 varv på styret , sen ska du se att de sitter fint
Lycka till nu!
//Matte
