I denna guide får ni läsa om vilken verktyg ni bör ta med er under mopedfärden!
En moped kan alltid gå sönder, specielt på olämpliga ställen och ofta kan det ibland räcka med lite skruvande på plats för att kunna fixa felet för att iaf kunna ta sig hem, det kräver att man är lite händig och vet vad man skruvar på annars kanske man har någon kunnig kompis som kan ta över verktygen och fixa felet, eller någon vänlig gubbe som vandrar förbi, vem vet?
Givetvis kan det vara onödigt att ta med sig en liten "reserv verktygslåda" om man kör orginal och enbart pendlar till skolan tex så chansen att det börjar krångla betydligt mindre. Men för er som kör trimmat och ofta är ute och buskör och stuntar och allt vad man nu kan tänkas hitta på bör kunna ta med sig lite enklare verktyg.
Dessa saker kan vara mycket användbara:
-Skruvmejsel både platt och stjärnmejsel, en mindre och en normal stor kan vara bra.
-En normal stor skiftnyckel eller en lite mindre
-Insexnycklar, rekomenderar en mindre hopfällbar som har dom nödvändiga storlekarna.
-En mindre tång
-Eltejp, mycket användbart, väljer att ta med det helst av allt om jag var tvungen att välja.
-Ett bamse plåster skadar inte heller, mycket lätt att göra illa sig faktigst, om inte bra att ha då det kommer en vurpa som nästan alla förr eller senare råkar ut för.
Dessa saker tar inte allt för mycket plats och går lätt ner i sadelboxen eller i ryggsäcken, och bäst av allt är att du kan fixa mycket med dessa små och enkla verktyg. Sen kan ni alltid förebygga att det inte går sönder då ni är ute och kör genom att kolla igenom mopeden noga en gång i månaden, kolla så allt sitter som det ska och funkar korrekt.
Hoppas ni aldrig kommer behöva ta fram verktygsatsen under färd!
/Anonym
