Deluxe aka. Daniel har nu hållt på och bygga om sin Speedfight sen 14 november och nu äntligen är den klar och startad! Här har han svarat på lite frågor om den. Läs mer här på TSR!
Tjena Daniel! Berätta lite om dig själv.
- Tjenatjena.
Jag heter Daniel och bor i Oskarshamn (Småland,kalmar län) men kallas för Deluxe på diverse forum.
Är 15 år och ska börja gymnasiet nu till hösten. Samhälle ekonomi blir det för mig.
Har varit motorintresserad sen jag var ca 13 bast.
Då fick min polare sin första moppe och jag blev sjukt moppekåt så då blev det en moppe för mig med.
Vad fick dig att göra en speedfight till projekt?
- Jadu, ville faktist inte ha någon specifik modell.
Utan mina krav var tvåtakt och mycket eftermarknadsdelar.
Så jag hittade en speedfight ram med lite tillbehör för en summa som jag renoverade upp.
Så det fick bli en Speedfight trots allt.
Vad kör du med för setup?
- Kör inte med någon värsting setup precis.
Utan det är vad plånboken tillåter när man inte har jobb.
Men setupen är:
★ Stage 6 70cc Pro Sport
★ Stage 6 Pro Avgassystem [Kommer närsom]
★ Stage 6 insug
★ Stage 6 Membran
★ Stage 6 Luftfilter
★ Stage 6 Ostrypt CDI
★ Motoforce 17.5mm förgasare.
★ Orginal variator
★ Orginal Koppling
★ Gula kopplingsfjädrar
★ Blå tryckfjäder
★ Malossi Torque Control
★ Andra variatorvikter
★ Orginal tändning
★ NGK B8HS
Hur länge har du hållt på med den?
- Jag har hållt på med detta bygget sen 14 November.
Har mest haft projektet liggandes och bara mekkat på helger när jag har orkat.
Men nu när det är lov mekas det för fullt.
Vad har varit det roligaste under den tid du fixat med den?
- Det måste nog ha varit när jag och "Shoei" fick igång den första gången.
Samt när vi monterade cylindern. Var en stor lättnad! Var som sagt första gången jag och Emil bytte en cylinder.
Kan du berätta lite om vad du gjort med den?
- Jag har renoverat allt från grunden.Samt så har jag köpt alla delar för sig i princip och monterat ihop den själv.
T.ex. Slipat och lackat om ramen och massa sådana uppfräschningar.
Speciellt motorn som var sjukt skitigt men nu nästan i nyskick.
Det roliga med hojjen är ju att det sitter en Vivacity gaffel på istället för Speedfight Singelarmen.
Den är väldigt svampig och vobblar vid höga hastigheter.
Kommer vi se dig på några meet i sommar?
- Klart , ni kommer se mig på ABGmeet med mina teamvänner från Göteborg samt några vänner härifrån stan.
Samt så ska jag förmodligen ställa ut den på en hamnenträff på en Onsdag.
Har du haft något annat projekt innan denna?
- Nej inte haft ett enda projekt innan.
Det är väldigt dyrt och hålla igång ett projekt så detta är mitt första.
Blir det något mer projekt efter denna?
- Förmodligen så kommer det ett projekt till. Dock så blir det nog ett Bilprojekt.
Börjar växa ur moppeåldern nu , bilvärlden väntar.
Några du vill tacka?
- Jajamensan vill tacka dessa:
Racing-Planet : För ett schyst sponsoravtal och att dem är jättetrevliga på det stället , rekomenderas! www.racing-planet.se
Samt alla som har varit med och hjälpt , sponsrat , och stöttat mig!
" Ingen nämnd ingen glömd "
Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna!
// DerbiSM
