Artikel skriven: oktober 19, 2007
dags att höja upp moppen?
Dags att höja upp moppen?
Här är en guide hur du höjer upp en moppe med länksystem.
För att höja upp en moppe skall du korta på pinnen som dämparen är fast i.
Ställ moppen på en domkraft
Skruva loss denna pinne
Nu kommer vi till de svåra.
Det finns olika sätt att göra pinnen kortare.
Du kan kapa orginal och svetsa ihop om du litar på dina svetsningar.
Eller så kan du bygga en ny "pinne" åt dig.
För att bygga en egen pinne tar du ett rundrör eller ett 4 kantigt rör som är lika brett som orginalet.
Sedan kapar du det beroende på hur långt du vill ha.
Efter det borrar du hålen för bultarna.
Hålen skall vara lika stora som hålen var på orginal.
Detta kan du mäta med ett skjutmått.
Avståndet måste vara kortaren än vad det var på orginal för annörs blir den inte högre.
Här är en bild på en höjningsats
Efter det så lägger vi på de exakt som de gamla var och vola nu är din moppe nåra cm högre.
Viktigt när ni bygger är att det är av bra material vad som rekomenderas är nog starkstål.
Skulle ju inte vara så trevligt om de skulle brista.
/Glenn
