Tjena Chifen, hur går det med Derbin?
- Tjena, jorå det rullar på helt ok. Går ju lite långsamt då mopeden inte står hemma utan på farsans jobb (plåtverkstad) en bra bit hemifrån så jag har bara möjlighet att jävlas med den på helgerna.
Jag kommer att ta några heldagar därute fram över, blir nog till helgen nu faktiskt som jag ska hålla på en hel del med bland annat tändningen och lite aluminiumsvetsning samt att det blir lite lack av smådelar och att putsa av ramen helt från all skit som samlats nu när det stått och små rostfläckar som uppkommit. Blir nog att byta ut de flesta skruvarna till rostfritt också och polera till alla delar som ska ha den behandlingen sedan är det dags för montering av allt och inställningar av mätare och motor.
Det låter väldigt bra, kommer bli kanon! Kan du berätta lite om vad som hänt med den på senaste tiden?
-Det som hänt finns med på min projekttråd. Nytt sadelöverdrag, uppfräshning av mopeden rent allmänt och smådetaljer i sin helhet. De största förändingarna kommer att komma inom de närmaste 2-3 veckorna och då ska det bli mycket!
Det är väldigt många detaljer och specialgjorda delar som tar tid, mopeden består väldigt mycket ändå av egengjorda saker som är modifierade för att passa just min moped.
Jag är väldigt sugen på en liten höjning, men att kapa i länkaget är inte att tänka på då dämparen kommer att ta i om den kommer närmare till motorn vilket den gör om man kortar staget, är så pass tight med allt redan. Någon som kan komma med något bra förslag där kanske? Är inne på att modifiera dämparen så den blir längre men det är väldigt mycket jobb att svarva en ny överdel till dämparen och då måste jag fylla den med gas igen. Bara en dämparförlängning blir ganska så instabil om man inte har flera fästpunkter men jag ska tänka vidare på det så får vi se hur det blir med den saken, ser ju lite snyggare ut om den vore någon cm högre. Jag är ju ute efter cleant och stilrent så ingen monsterhöjd på sakerna, det ska vara lite diskret och stiligt gjort.
Okej, tycker du gör helt rätt i att göra dina egna delar för det är det som gör din derbi unik! Jag tycker den är lagom höjd som den är men det är en smaksak. Vad kommer det att bli för trim denna gången? Vad jag vet så satsa du inte lika mycket på trimmet förra gången du byggde om den.
-Tycker de är så låga jag, ska upp någon cm bara. Jag är inte speciellt lång och ändå kan jag stå med hyffsad böj på benen med båda fötterna plant i backen så lite högre ska den vara. Unikt ska det vara!
Trimmet består av:
Polini evolution 50mm (80cc cylindern) Den är portad för den ökade slaglängden och portarna är nedtagna ca 2mm vilket är ganska mycket, så jag hoppas på att kunna få ett ganska bra vevhus tryck ändå, men det lär jag nog få. På höga varv iaf.
Röret är polini forrace 2, riktigt fint rör enligt mig som är snäppet vassare än metrakit sp.
Tändningen är också polinis racetändning med lysspole. Hoppas på riktigt bra respons med den och rejäl gnista så man får bra skjut i maskinen.
Förgasaren är en 26mm dellorto flatside
insuget är från metrakits mrd sortiment på 28mm.
Malossi vl15 reedventil med kolfiberreeds
Veven är barikits högprestanda vev med 43mm slaglängd så den totala cylindervolymen kommer att hamna på ca 84,4cc vilket är rätt ok.
Luftburken är kraftigt modifierad för högt luftflöde och vägen till förgasaren går genom en aluminiumtunnel från luftburken via en silicon slang med 90graders vinkel. Aluminiumtunneln kan ju medföra att insugsluften blir kallare också, vilket är en fördel.
Blocket är matchportat med cylindern och det är taget ganska mycket även där, som det ser ut kommer flödet bli mycket bra och ytan är sträv och fin för en bra blandning av luft och bränsle.
Jag kommer nog att köra mopeden på e85 fortfarande om munstyckena räcker till, annars får jag ta och borra upp och se hur bra jag kan komma. Vad gör man inte för att få ur det sista?
Hehe, deklart man gör allt för de. Det där var inte direkt en dålig setup, med andra ord en riktig grym setup! Längtar tills att få se hur den går sen och förhoppningsvis så slänger du upp en film på TSR så vi alla får se, för den lär ju gå hur bra som helst med alla dem där delarna! När tror du att den är klar ungefär? Och kommer vi att se dig på några meet i sommar?
-Den är rätt så rejäl och lär ju gå helt tokigt ändå, ska bli skitroligt att se hur den går och framför allt att köra. Direkt när den gått igång så kommer jag att göra en liten film, ni får dock tolerera om det kanske blir mobilkvalitét då jag inte har någon riktig kamera men ska försöka låna någon. Drevningen blir 13 eller 14/53 på den iaf, är mest ute efter axx så.
När jag blir klar är svårt att säga, har som mål att vara klar tills när vägarna börjar sopas iaf. Exakt datum blir svårt att fastställa. Kan bli svårt med något meet, iaf något större då jag inte har tillgång till bil med dragkrog eller släpkärra men det vore riktigt roligt att åka och testa den mot några andra "hårdingar" Blir det ett meet i sundsvall så ska jag åka dit och visa vart skåpet ska stå.
Ska försöka få någon film på det också, då lär den ju vara inkörd och redo för riktigt race!
Alla stora meets är ju en bit härifrån tyvärr (bor i sundsvall) så blir både dyrt och jobbigt att komma dit med mopeden, men vore helt klart väldigt roligt! Någon som har lust att sponsra med en resa? Ska se med farsan vad han kan tänka sig att göra. Han gillar inte riktigt att jag lägger ned så mycket tid och pengar på mopeden då jag ändå ska sälja den i år men det är mitt mål att få en riktigt ordentlig moped som är unik och snygg med riktig motor. En hobby helt enkelt och efter mopeden kommer jag att genomgå samma ekonomiska kris med min framtida bil också. Det ska vara välgjort och snyggt, inte se epa ut.
Jo, kan tänka mig att det kommer bli grymt kul att köra! Men kör försiktigt bara för den kommer ju vara en väldigt kraftfull maskin.
- Att det är mobilkvalite spelar inte så stor roll bara det blir film, hehe.
Det var synd att du inte har tillgång till att ta dig till dem ”större” meeten men förhoppningsvis så kommer vi att se dig köra i sundvall meeten!
Men du kommer nog att tjäna ihop lite pengar sen när du säljer den för den kommer ju inte direkt gå billigt så som den kommer gå och se ut!
Ska inte störa dig mer nu, lycka till med mopeden och sen med bilen också! Kommer bli grymt bra! Ha det bra.
Jadå, jag håller mig rätt lugn på vägarna faktiskt när det är trafik. Kommer väl låta den sträcka på sig någon gång ibland men brukar hålla mig rätt lugn även om det är svårt. Jo, vet redan några som är sugna på att köpa den och ändå har jag inte lagt ut någon annons eller så än. Tack så mycket och hoppas ni uppskattar läsningen. Ha det så bra och kolla gärna in på min projekttråd.
Vad bra! Härligt att det redan är några som är intresserade av att köpa den! Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna!
Detta är del 1 av 2.
Del 2 kommer att komma när den är helt klar!
Glöm inte att kolla chifen’s projekttråd! Där kan ni även följa projektet.
Länk: https://www.twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=6520
// DerbiSM
