Artikel skriven: juni 20, 2012
Byta vevparti utan specialverktyg går det?
Att montera vevparti behöver inte vara svårt men det är inte ett nybörjar jobb heller. Har man inte tillverkarens specialverktyg för att pressa ihop vev och block behöver man trixa lite för att det ska gå vägen.
Ja med kylspray och en varmluftspistol går det.
Länk kylsprej (klicka på bilden)
Länk varmluftspistol (klicka på bilden)
Länk vevparti (klicka på din moppe osv)
Förutsättningarna är att jag skall byta till ett nytt vevparti med nya lager.
Jag kommer alltså inte att behålla lager och vev som jag demonterar.
Jag har redan demonterat motor från ramen och strippat motorn på cylinder startmotor m.m.
Vi börjar med klyvningen av motorn
Bild 01
Motorn strippad!
Bild 02
Lossa bultarna i blocket
Bild 03
Knacka ur veven
Bild 04
Lagret blev kvar i blocket det tar vi hand om senare.
Bild 05
Knacka veven ur andra halvan
Bild 06
Lagret blev kvar där också
Bild 07
Knacka ur packboxen med en hylsnyckel
Bild 08
Vänd block och knacka ur lagret
Tips - Värm runt lagret med en värmepistol först
Bild 09
Lagret lossnade lätt!
Bild 10
Ur med den andra packboxen
Bild 11
Och det andra lagret.
Bild 12
Klart tog ca 3minuter
Bild 13
Värm lilla motorblocket så hålet blir större
Värm ca 5 minuter
Bild 14
Kyl ned lagret så det krymper
Bild 15
Smörj in med lite olja
Bild 16
Tryck ned lagret rakt
Tips
Måste du knacka ned lagret?
- Knacka på ytterkanten av lagret
Bild 17
Klart inget knackande behövdes!
Bild 18
Värm lagret till max 125 grader (ca 1 minut)
Spruta lite vatten på lagret fräser det så vet du att du värmt lagret till 100 grader!
Tips
- Palla upp blocket ordentligt
- Jag har skruvat fast blocket med träskruv i brädorna under
Bild 19
Kyl ned lagerbanan på vevpartiet
Bild 20
Tryck ned veven i lagret
OBS! - smörj före det glömde jag...
Bild 21
Värm andra blockhalvan ca 5 minuter
Bild 22
Kyl ned lagret och tryck det på plats
Bild 23
Bus enkelt!
Bild 24
Packningsmassa
Länk: Packning på tub
Bild 25
Värm lagret till max 125 grader! (ca en minut)
Bild 26
Kyl ned vevaxeln
Bild 27
Tryck ihop de båda blockhalvorna
Bild 28
Dra ihop halvorna och moment dra dem
Bild 29
I med packboxen
Tips - Smörj in dem med olja först
Bild 30
Glöm inte krysskilen
Bild 31
Och andra packboxen
Klart!
Kiesler - Monteringsverktyg (Vevparti)
Känner du dig osäker på metoden i artikeln beställ ovanstående verktyg
