Har din trumbroms börjat ta i dåligt? Då är det nog läge på att byta backarna och rengöra. Eller du kanske helt enkelt kolla skillnader med skibromsen?
Trumbroms? Vad är det för skit? Så säger det flesta om trumbromsen, den kanske inte tar i lika effektivt som skivbromsen. Men den har sina fördelar. Idag så sitter det oftast trumbroms på baotian mopederna och dom från utlandet då det är billigare och tillverka. Dom lite mer kända moped märkena som Peugeot och Yamaha har för det mesta skivbroms både fram och bak. Men än del brukar ha trumbroms i bak och skivbroms i fram.
Hur fungerar då trumbroms? Det är rätt simpelt, vajern från styret går ner till hjulets mitt där i sitter det 2 backar som trycks ut i hjulet mitt och bromsar ner bakhjulet, medans skivbroms tekniken är lite mer invecklat. Då det går en olje vajer från styret till ett så kallat kolv ok som trycker till bromsskivan när man trycker åt.
Så ska man byta från trumbroms till skivbroms så måste du byta hjul, alltså ett som är anpassat för sånt. Men då rekommenderar jag redan från början att köpa en moped med skivbroms. Om man nu inte har väldigt mycket pengar.
Ska du byta backarna eller rengöra din trumbroms? Här kommer en simpel guide hur du går till väga.
Montera bort höljet för trumbromsen så det ser ut såhär.
Ta ut den försiktigt.
Dela på dom 2 delarna alltså sära på dom med att ta bort fjädern.
Här kan du då se om dom är slitna eller behöver upp fräschas, Ser dom oljiga och svarta ut så tar du en stål borste och borstar rent den.
Sen kan det också vara oljigt där den bromsar i, alltså här som ni ser på bilden. Ta lite vatten och avfettningsmedel och gör rent det helt.
Sen så monterar du på allt som du ta bort det
Vad är då fördelen med trumbroms? De flesta tror att trumbroms är dåligt på alla möjliga sätt men det finns än hel del bra saker med den. Den är billig att tillverka, vi får mopeden billigare på så sätt. Den sitter inkapslat inne i hjulet och skyddar mot smuts och allt som kommer upp när man åker och skyddas om man skulle ramla eller något. Om man skulle ramla så hårt med moped med skrivbroms så skulle den antagligen tryck sönder hela oket samt kanske böja skivan.
Sen kommer den största bästa anledning till att trumbromsen är lättare att använda, den behöver i huvudsakligen justeras med vajern. En skivbroms måste man lufta och hålla på om man har lättat på oket eller något och är oftast jobbigt om man inte har saker till det.
Tack Johan Andélin För bilder!
Lycka till!
