Tänder din moped dåligt eller kanske inte tänder alls? Justeringar kanske inte räcker till? Här kommer en perfekt guide för dig som vill ha vägledning när du ska byta tändning steg för steg.
Lokalisera din fläkt den sitter oftast på höger sida längst nere vid avgasrörets början. Där är den. Som du ser på bilden här.
Montera bort alla skruvar som håller fast kåpan över fläkten och tändningen.
Här har du då fläkten på din motor, den tar du bort genom att lossa på dessa skruvar
Här är då din motor svänghjul. Här måste du ha ett speciellt verktyg som en mutter dragare, antingen som går på el eller tryck luft och försök inte ens med ett en hylsa eller något.
Efter du har tagit loss svänghjulet, så har du din tändning där, alltså tänd plattan det är din tändning som genererar kraft när din moped körs.
Ta fram din nya tändning och montera på den försiktigt OBS! Sätt den nya statorn på rätt håll.
Sen är det klart, då är det bara montera på allt som du montera av allt. Obs svänghjulet ska vara åtdraget med et vist moment.
Lycka till
