Artikel skriven: september 18, 2008
Byta Startmotor?
Byta Startmotor?
Trött att behöva stå och kicka för din moped inte startar med el-starten? Då kan det vara läge till att byta startmotor.
65465454_539
Startmotorn är din motor i din ”motor” som ger dig funktionen att starta din moped med hjälp av ett knapp tryck. Idag så finns det både på crossmoder och scootrar, men mest scootrar. På crossmopeder så sitter det oftast också el-start men dom har inte lika stort behov utav det då dom har kick. Det finns också enstaka crossmopeds modeller som endast har el-start och inte kick.
Hur fungerar då din startmotor? Jo när du trycker på batteriet så går en signal fram till batteriet som i sin tur ger en signal till startmotor som dras igång, från startmotorn går en liten kugg som går fram till kickdrevet som drar ihop det hela.
För dig som ska byta startmotor kommer en guide här som kan hjälpa dig på vägen!
Steg 1.
cimg1399_640
Lokalisera din startmotor till och börja med, sitter oftast vid variatorkåpan. Sedan ta bort allt som är i vägen så du lätt kan komma fram och lossa på alla skruvar som håller fast den.
Steg 2.
cimg1400_640
Såhär ser det då ut oftast. Den lilla kuggen är då axeln till startmotorn som ger fart på motorn. Dra sakta loss startmotorn.
Steg 3.
cimg1402_640
Ta fram din nya startmotor och montera på den försiktigt som du gjorde när du montera loss allt.
Det är inte jätte ofta att just startmotorn går sönder. Det ska du egentligen aldrig byta. Men ibland kan det gå illa och då behöver man en ny. Det kan du få tag i hos din närmaste återförsäljare av moped märket eller på någon sida på Internet. Då jag kan säga direkt att köpa på Internet till sin moped är mycket billigare än att köpa hos återförsäljare då dom oftast brukar ha sky höga priser.
Innan man kan dra slutsatsen att det är startmotorn det är fel på, så ska man gå genom allt så det verkligen är den. Oftast så är det något kabelbrått eller någon kortslutning eller glapp. Men det fixar de flesta så, köp inte en ny startmotor direkt om din elstart inte funkar gå genom allt innan du kan som sagt dra slutsatsen.
Lycka Till!
