Även att det är ljust ute längre nu, så behövs ändå lyset. Men är det trasigt? Här får du hjälp med att byta det.
OBS!! Detta är gjort på en Rieju Mrx 08
Saker som behövs:
Stjärnmejsel
Ny lampa
1. Börja med att knäppa upp dessa remmar, genom att spänna dom, dra dom utåt och sedan släppa efter. Då släpper fästena. 2 på varje sida.
2. Efter att själva kåpan lossnat, så kommer det ju fram ett antal sladdar, men det är endast dessa 3 som vi ska använda.
Dra ut dem 3. För att kunna få mer spelrum när du byter själva lampan.
Tips: Fotografera, markera eller liknande för att komma ihåg ordningen på dem.
3. Som ni ser på bilden tog jag bort hela lyktinsatsen, det gör man endast genom att skruva bort 2 skruvar som sitter på varsin sida.
Den stålbygeln ni ser över det vita plasthöljet viker ni ner åt det hållet det går. Sen tar bort den.
Så nu är det endast att ta bort det vita höljet.
Där har vi lampan. Tryck lampan inåt, sen vrid på den för att lossa den.
Tecken på att lampan är trasig:
Glaset är svart på insidan.
Glödtråden har gått av
Rista på lampan och om du hör något skramla där inne så är den trasig.
Så är det att montera tillbaka allt, men ni behöver ju inte sätta dit lyktkåpan innan ni vet att det funkar. Testa det, sen klart.
// Andreas aka DEA!!
