Ska du byta lammeller i motorn? Här kommer en enkel och simpel guide hur du kan göra det själv i garaget med dom rätta verktygen steg för steg!
Vad gör lamellerna i motorn?
Det undrar de flesta, Ja den fri kopplar så man inte far nånstans ditt man inte vill med och andra ord att man står still och om man släpper så far man framåt med hjälp av motorns växellåda om man har växel inne.
Töm din motor olja till och börja, Efter det så skruvar du loss alla skruvar som håller fast kåpan på bilden.
Sen kommer det ut såhär dom röda inringade skruvarna på bilden är då kopplingsfjädrarna dom tar du och skruvar bort försiktigt.
Sen tar du och lyfter bort ena delen som här på bilden.
Efter du har gjort det så har du lammellerna skivade här på den röd markerade ringen. Ta ut dom försiktigt en och en.
Sen tar du fram dom nya lammellerna du ska byta och monterar på det som du monterar bort allt.
Sen är det klart, skruva tillbaka kåpan och allt som det satt, och GLÖM inte hälla tillbaka motorn oljan eller byt.
Hur märker man om kopplingen slirar?
Man kan säga att det märker man genom att man släpper kopplingen men den håller liksom inne kopplingen fortfarande, sen far växeln in efter en stund och brukar gå lättare in när man släpper gasen.
Vad kan hända om man kör för länge med slirande koppling?
Moppen kan börjar hacka framåt och då är kopplings skålen kanske är sönder eller sliten så ta inte risken i fall den slirar för de är mycket dyrare och köpa en ny kopplings skål än att köpa nya kopplings lameller för de är inte speciellt dyra och är inte så svåra och byta.
Lycka Till!
