I denna guide kan du läsa om hur du monterar din nya fram stänka. att byta fram skärm är otroligt snyggt och är bland den vanligaste stylingen på cross mopeder.
att byta framskärm är både billigt och mycket snyggt som höjer mopedens utsende grymt mycket, och är väldigt enkelt att montera, dock en del pyssel att fixa det. det är nya hål som du måste borra och mäta ut vart. det finns väldigt många olika stänkor att välja mellan. KTM har en riktigt snygg stänka. men det finns givetvis många fler
att välja mellan.
När du ska montera din nya fram skärm så börjar du med att skruva bort den gammla, sitter 2-3 skruvar
på under sidan äv skärmen. det underlättar om du tar bort fram lampan tills du ska montera den nya skärmen
så du ser riktigt.
när den gamla stänkan är borta så kan du lägga den brevid den nya och kolla på dom gamla skruv hålen, det blir inte exakt samma med du ser på ett ungefär hur hålen ska vara. ta en penna och markera med, även något att mäta med så avståndet mellan skruvarna blir rätt.
du måste kolla med stänkan på plats o testa dig fram riktigt så du är säker på vart
du ska borra hålen i skärmen. ta gärna bort fram lampan så du får bättre syn på vart skruv hålena är, mät noga innan du ska börja borra hål i din nya framskärm. det blir alltid lite pyssel med att montera dom.
när du borrat nya hål som passar så är det bara skruva dit den, se till att den sitter snyggt också annars kan du få lägga någon bricka eller något om du vill ha en annan vinkel på skärmen. men sånt brukar inte vara något problem. som ni ser så blir det en riktigt stor skillnad att slippa den stora tjocka cross stänkan som sitter orginal på en del mopeder.
före
efter
Sm stänka gör sig riktigt fint även på crossmoppar och inte bara supermotarder, jag kan starkt rekommendera att byta framskärm!
framskärmen på bild finns i twostroke shoppen för endast 269 kr.
https://www.twostroke.se/product.asp?product=9120⊂=0&page=1
Lycka till med ditt byte !
// Jesper
