Artikel skriven: november 12, 2007
Byta bensinslangar?
Byta bensinslangar?
Att byta bensinslangar är både enkelt och mycket billigt. Det får mopeden att se väldigt mycket fräschare ut om du har en lite mer utstickande färg. Jag valde att använda mig av röda bensinslangar när jag gjorde denna guide.
Viktigt att tänka på är att stänga av din bensinkran. Annars så rinner det bara ut massor med bensin. En del mopeder har automatisk bensinkran och då behöver man inte tänka på att stänga av bensinkranen.
1.
Börja med att ta los fjädern som håller runt den gamla slangen, sitter vid bensin kranen. Ta loss den genom att trycka ihop dom två piggarna som håller fast slangen. Lossa sedan på slangen.
2.
När du lossat på bensinslangen från de båda ställena mäter du den gamla bensinslangen och klipper av en lagom bit. Bensinslangarna köper man nämligen metervis och de kostar ca 29kr/m. Du flyttar nu över fjädrarna som sitter i varje ände på den gamla slangen och sätter dem på din nya bensinslang.
3.
Fäst din nya bensinslang först på förgasaren genom att trycka fast den på förgasaren och sedan klämmer du fast den ordentligt med fjädern. Gör likadant uppe vid bensinkranen och se till så att det sitter ordentligt innan du startar mopeden eller vrider på bensinkranen för att slippa bensinläckage.
Lycka till Mvh
// Challe
