Artikel skriven: april 16, 2009
Byt ut växellådsoljan i din Derbi
Här kan du läsa hur du byter ut växellådsoljan i din Derbi, detta är enkelt och kan vara bra att göra om du inte är säker på när den böts ut sist, speciellt om du har en lite äldre Derbi.
Steg 1:
Du börjar med att skruva loss den stora skruven längst ner på motorn, ska vara 13mm skruv om jag inte minns fel. När denna är av så kommer det att rinna ner olja därifrån och för att oljan ska rinna ner enklare så kan du köra moppen 5-10min innan så att oljan blir lite varm för då blir den inte lika fett.
bytoljaderbi1_225
Låt den nu stå en stund tills all olja har runnit ur, sedan så skruvar du tillbaka skruven ordenligt.
Steg 2:
Nu så skruvar du loss skruven som är ungefär i mitten av växellåds kåpan (på högra sidan av motorn), denna skruvar du av så att du vet när du har hällt i rätt mängd olja, för det är inte bra att ha för mycket/lite olja i utan det ska vara lagom. Så fort det börjar rinna ut olja här ifrån så har du rätt mängd olja i.
bytoljaderbi2_225
Steg 3:
Nu när den skruven är borta så ska du fylla på olja. Det finns en skruv liknande sak precis under förgasaren och den ska du ta bort och sedan bara hälla i olja tills det börjar rinna ut ur skruven som du skruva av tidigare(steg 2). När det gjort de så skruvar du tillbaka den och sätter tillbaka locken som är under förgasaren precis.
bytoljaderbi3_225
Sen är det klart!
Vilken olja man ska ha:
10w40 ska du ha men det säkraste är att gå till Åter Försäljare och säga vad du har för modell o.s.v. För då får du helt säkert den rätta oljan för din moped! Finns fler än 10w40 som funkar!
bytoljaderbi4_250
Tänk på att mopeden ska stå rakt undertiden du byter växellåds oljan! Får alltså inte luta.
(Ännu en lite enklare guide som lämpar sig lite mer åt ”nybörjare” och alla har vi ju varit de.)
Lycka nu till med ert oljebyte!
//DerbiSM
