Att byta kylarvatten kan vara bra att göra om ni inte vet hur länge sen det var det byttes senast. Nu när det är så kallt så ska ni också se till att ni inte bara kör på vanligt vatten, för då dröjer det inte länge tills det fryst till is.
Det du behöver:
Insektsnykel
Glykol
Vanligt kranvatten
Hink (eller något att ha under mopeden när du tömmer kylarvattnet)
Du börjar med att skruva ut skruven som sitter mellan två kylarslangar, så här ser den ut:
Men var försiktig, för när den skruven är borta så kommer det att spruta kylarvatten därifrån och då kan det bra att ha någonting under, som t.ex. en hink.
Låt den nu stå en stund tills den inte kommer mer vatten.
Nu kan du skölja ur systemet lite om du vill, du bara tar vanligt kranvatten och häller i behållaren några gånger tills du tycker det ser rent ut när det kommer ut.
Jag gjorde det när jag bytte kylarvatten och vattnet va inte så jätte rent dem första gångerna man hällde i men sen så va de rent, så det kan vara bra att göra detta.
Nu skruvar du tillbaka skruven och se till så att den sitter bra, annars kommer det läcka vatten därifrån.
Sedan så ska du fylla på nytt kylarvatten och om du inte har färdigtblandat så är det enkelt att blanda själv. Det ska vara 70% vatten och 30% glykol.
Häll inte bara i vanligt kranvatten i behållaren, det är inte bra för motorn. För glykol skyddar inte bara det mot att vatten inte ska bli is utan det gör också så att det inte rostar lika lätt inne i slangarna.
Nu när du har fyllt på nytt kylarvatten så är det möjligt att det kommer sjunka ovanligt snabbt, men detta är helt normalt. Men det ska inte hända mer än 1-2 gånger. Men när du ser att de sjunkit så fyller du bara på med mer.
Om det fortsätter att sjunka ovanligt snabbt så är det någonting som är fel.
Glykol finns att köpa på närmaste bensinmack.
Finns även färdigblandat att köpa.
//DerbiSM
