Inga pengar? Kanske behöver göra lite saker till din trimmade moped med lite arbete? I den här guiden ska du får lära dig hur du gör ditt eget insug till din moped.
Först så tar du fram något passande matieral som du vill ha ditt insug av. Ta ditt membran och lägg det på det du ska ha. Som du då använder som mall. Lägg det runt om och markera där du ska skära ut.
Efter det så ska du ha hålen till skruvarna som håller fast allt, då lägger du membranet över den biten du har mätt ut och ta något vasst som en spik och drar i hålen så det blir märken sen, så du vet vart du ska borra hålen för dina skruvar.
Hitta något passande rör eller något liknande som du mäter ut vart det ska vara. Sen när du ska göra hålet så finns det många knep, men det lättaste om du har en borr, så borrar du massa med små hål så du ”borrar” upp hålet och sedan försöka fila upp det sista alltså kanterna.
Sen tar du och svetsar ihop allt så det sitter, var noga med att det inte är några hål så den inte tar tjuvluft.
Efter du har svetsat så kan du snygga till kanterna och det du har svetsat så det ser jämnt och fint ut där du har svetsat.
Sen är insuget klart, då kan du snygga till det lite, alltså om du vill lackera den eller något sånt eller polera upp den.
Lycka till
