Det här är perfekt för dig som inte vill flytta in nummerskylten men ändå vill ha det snyggare än vad det är original. Spana in den här guiden och se hur man gör.
Det du behöver:
Plåt
Skruvar
Något att böja plåten med
Du börjar med att montera av originalfästet för nummerskylten.
Sedan tar du plåtbiten och mäter hur långt ut du vill ha bromslampan och nummerskylten. Sen böjer du plåten ungefär så här:
Sedan monterar du bromslampan så som jag visat på bilden ovan. Men tänk på att alla bromslampor inte ska fästas med en skruv där, en del ska man montera på ett annat sätt och då får ni göra så här:
Nu är det dags att montera nummerskylten och då tar du två plåtbitar som är ganska långa(behöver inte vara mer än 1,5-2cm breda) och gör så här ungefär:
Det finns ett enklare sätt att göra det och då skruvar du fast dem två långa plåtbitarna där du skruvat fast bromslampan(har själv gjort så här och det funkar fint), så de ska alltså se ut så här:
När du borrar hål i nummerskylten så undvik att göra ett stort hål och att borra så att någon siffra/bokstav syns mindre bra.
Nu är det dags att sätta fast din nummerskylts hållare. Då borrar du två hål i plåten och monterar den så som original nummerskyltshållaren var monterad. Så här blev det för mig:
//DerbiSM
