Artikel skriven: september 20, 2007
Börjar tändningen bli dålig?
Börjar moppen svika när du ska starta den? Ingen panik, det är antagligen bara tändstiftet som ska bytas eller fräshas upp. Prova först att rusta upp ditt befintliga tändstift istället för att springa iväg och köpa ett nytt.
Vi börjar med att ta bort tänd hatten.
TändhattenLyft den rakt uppåt du kan behöva lirka lite grann.
När vi har tagit bort tändhatten så ska vi ta och skruva av tändstiftet, det sitter ofta väldigt hårt och för dig som inte har extremt starka fingrar så finns det ett verktyg som heter tändstiftsnyckel som nästan finns i varje hem så om inte du har en kolla hos grannen. Det var väldigt trångt hos mig så jag tog en skiftnyckel istället vilket funkade minst lika bra!
Skruva bort den med en tändstiftsnyckel eller som i detta fall en skiftnyckelDet sista går bättre att skriva för hand, och snabbare.
När vi har plockat bort tändstiftet så antingen byter du det helt och hållet och hoppa då över detta steg, annars så tar vi fram sandpapper.
Det måste inte vara det grövsta du äger och det är också onödigt att lägga pengar på att åka och skaffa dig ett jätte fint eftersom vi ska fixa detta utan att behöva lägga ut pengar.
Slipa bara lite på undersidan och lite mer på ovansidan, slipa ytterst på stiftet lite lagom, där gnistorna kommer.
Slipa ovansidanSlipa (lite) undersidanSlipa (ytterst lite) emellan
Sedan så sätter vi bara tillbaka det på plats(skruva fast den ordentligt man vill inte att någon kommer och skruvar bort den) och sätter dit tändhatten igen!
Skruva dit tändstiftet igen och sätt på tändhatten (tuta och kör!)
/Philip A.k.a Bamb0cha_
