Artikel skriven: augusti 27, 2009
Börja Trimma?
Börja Trimma?
Ska du börjar trimma din moped? Är det verkligen en grej just för mig? Vad ska jag tänka på och vad är nackdelarna.
yamaha_aerox_r_03_480
Idag så finns det massvis av trim till vilken moped som helst,
det kvittar om det är 4takt eller 2takt, allt finns. Det finns allt från nya avgasrör till trim cylindrar. Så man kan säga att marknaden av moped trim har växt väldigt mycket sen allt startade. Det har kommit allt fler återförsäljare som säljer trim till din moped och fler startar eget företag som koncentrerar sig på trim.
Vilket trim passar då mig? Det du ska tänka på är att ”hur mycket är du beredd själv att lägga ut på något som är olagligt? Är det värt det?. Det är upp till var och en och göra det valet, för alltid när du kör trimmat så finns alltid risken för olyckor och polisen. Börja ställ dig frågan har du pengarna till detta? Det är dyrt att hålla en trimmad moped i drift, för när du kör trimmat så drar mopeden mer bränsle alltså kommer det också att kosta mer i bränsle kostnader.
Har du tid? Har du tid själv att hålla på att meka och greja med mopeden? För oftast så börjar saker gå sönder eller krångla efter du har skruvat på den. För har du inte tiden så kommer den bara stå där, som du inte kan köra på alls och det är nog inte så kul. För dom som är seriösa och tävlar med trimmade mopeder så har dom lagt ner mycket tid och arbete på att ställa din dom, det är också smällen man får ta om man trimmar mycket.
styladpgobigmax1_480
Får du trimma för dina föräldrar? Mitt råd är att aldrig trimma i smyg, fastän att du inte får. Det kommer bara att sluta dåligt i slutändan, för förr eller senare så kommer dem komma på dig och det kan till och med sluta med att dem tar ifrån dig mopeden eller att du får körförbud och det tror jag inte är så kul bara för man ville åka lite snabbt i smyg. Får du nu trimma för dina föräldrar så ta inte det för givet att du får trimma den över 100 km/h, du får inte glömma av att det är för din egen säkerhet att dina föräldrar förhindrar dig att trimma.
Har du viljan själv?
Oftast så är det grupp trycket från kompisarna som gör att man trimmar, trimmar polarna i gänget så blir man nästan tvungen att trimma själv. För det är inte så kul när du är eftersläntan i moped åkningen med ditt gäng. Men det är helt upp till dig själv om du vill trimma eller inte. Har du då valt att trimma, då kan du börja ta tips om olika produkter av dina kompisar.
Har du själv kunskapen till detta?
När det gäller att trimma, så måste du kunna veta en hel del också om motorer, det är inte bara att köpa saker och sedan låta andra göra jobbet och problemet. Det gäller också att kunna hantera ett fordon som går kanske dubbelt så fort som den gjorde innan. Så mitt råd är att ge dig inte in på något som du inte kan hantera
Det sista du inte får glömma är att det fortfarande är olagligt att göra mopeden snabbare
, du bryter mot lagen med och anda ord och det kan sluta med stora böter samt problem med körkort senare. Det kan till och med sluta med att du själv åker illa ut, du kan tillexempel åka i så hög fart med din trimmade moped så du ramlar slår dig så hårt så du kommer få en skada för livet eller det kan till och med sluta värre än så.
Lycka Till!
Mvh KoNG
