Vad är en Boostbottle? Och vad ger den för effekt egentligen och hur montarar jag den ?Har hört det går att tillverka en egen, Hur gör man det? Vad är effekten?
TSR har nu gjort ett repotage/guide som kommer svara på alla era fråger och lite till.
Vad är igentligen en boostbottle?
-Boostbottle eller powerbox som det heter också. Är en burk som har en slang som man sätter fast vid insuget. Boostbotteln fungerar som så att när reedventilerna är stängda så studsar bensin/luft blandningen tillbaka mot förgasaren. Detta gör att det skapas turbulens och hindrar en viss del ny bensin och luft. Från att föras igenom reedventilerna när dom är öppna.
Med en Boostbottle så går bensin/luftblandningen upp i boostbottlen istället för mot förgasaren. När nu reedventilerna öppnas, Kommer det bli sug och bensin och luft från både förgasaren och boostbotteln kommer att sugas in.
Stage 6 färdiga Boostbottle finns att köpa i twostroke shopen.
Vad blir resultatet med en boostbottle?
-Detta gör nu att bensinen kommer inte användas fullt lika mycket. Hela 30% av bensinförbrukningen sparas med en Boostbottle. Men en Boostbottle ger också bättre gaspådrag och acceleration.
Vad ska göras och vad behövs för få bäst resultat med boostbottle?
- En boostbottle fungerar bäst om man har mins 70cc cylinder. För att få ut bäst resultat så tillverkar man sin egna boostbottle. Man tar hjälp av ett program som heter Bimotion Och kan tankas via denna länk: https://malerbakken.homeftp.net/filer/Trim.zip
Hur fungerar promgrammet då?
-Där räknar du ut vad du ska ha för mått på burken du använder. Burken kan vara tex : barnmats burk eller en liten syltburk. Där räknar du även ut vilken diameter du ska ha på slangarna.
Hur tillverkar jag en egen boostbottle?
- När du använt programmet och listat ut vad du ska ha för mått på slangar och burk. Letar du rätt efter en burk med måttet och en slang med den diametern. Och sen inhandlar du 2 slang nipplar.
När du hittat det så borrar du ett hål i tex locket på burken som är samma storlek som nippelns gängor. Där trycker du fast nippeln i hålet i locket. Täta med silikonfog, Det fungerar med epoxy lim med men kan spricka.
Men hur monterar jag en Boostbottle på mopeden?
- Självfallet ska jag berätta det. Dock så visar jag nu hur man monterar en fabriksgjord Stage 6 boostbottle. Men att montera sin hemmagjorda fungerar på exakt samma sätt. Efter att man har fått fram måtten på slangar och burk och tillverkat den.
*OBS* 1-4 kan hoppas över om man har vissa triminsug som kommer med boostbottle nippel tex Stage 6 insugskitt*
Stage 6 insugskitt levereras med nippel för boostbottle
1. Plocka loss ditt insug. Insuget är delen som går mellan förgasare och cylindern. Vi ska nu borra hål i insuget, Ja jag vet det är lite läskigt.
Men var bara försiktig. Det är alltid lättast om man har gummiinsug har man metall insug går det borra det med men är lite jobbigare dock.
När ni ska borra i insuget så montera ALLTID AV insuget. Att borra direkt på insuget är livsfarligt. Då flisor och gummi ramlar ner till cylindern.
2. När ni monterat av insuget är det dags att borra hål. Ta fram nippeln nu har kolla eller mät och hitta en borr som är i snarlik diameter med lite mindre.
Sätt fast insuget i ett skruvstäd eller likannde så du får ett rakt hål.
När du gjort det så tryck in nippeln i insuget.
Insuget är borrat, Och nippel är placerad i gummi insuget.
3. När ni gjort det. Kontrollera så att inte nippens gängor är så långa så dom sänks ner i insuget. Kontrollera det lätt genom kika igenom insuget. Ser ni gängorna går ner. Så såga av dom en bit. Annars blockerar dom ångerna och blir mera som en plugg.
4. När vi har gjort det är det dags att täta insuget med silikonfog. Vissa säger epoxi lim det fiungerar med ibland spricker det. Nu låter vi det torka. Efter det torkat är det tätt. Och insuget kan monteras på plats
5. Nu tycker ni fast slangen på boostbottelns nippel och andra änden av slangen på insugets nippel. Placera boostbotteln över cylindern för att det ska ge effekt.
Sätt fast den vid/under ramen eller liknande med hjälp av buntband.
Boostbottle monterad och placerad på en Baotian 4-T moped
3 snabba fråger om boostbottle
Fungerar boostbottle på 4-takt?
- ja det fungerar även på 4-taktare
Fungerar boostbottle på direktinsprut?
-Nej , Boostbottle fungerar inte på direktinsprut då direktinsug inte har förgasare.
Vad gör jag när jag inte vill ha boostbottle längre?
-Du täpper helt enkelt igen nippeln bara.
Så nu är det klart! Hoppas ni kommer få resultat, Med vänlig hälsning Redaktionen
Publicerades första gången i augusti förra året
/Alexander Parling
