Beta ark är en scootermodell som beta gjort som är riktigt grym och är en kanonbra stuntmoppe.
Beta ark kan det vara en av dom bättre stunt mopparna? javisst kan det vara det, men då finns den i två olika modeller, en AC det är alltså luftkyld och sedan LC som är vatten kyld. vid trimning så finns det bara ett bra alternativ så LC är mycket bättre. kylningen på en trimad motor är viktig och den ger även bättre effekt på motorn.
Detta är mer en moped att stunta med tycker jag eftersom den har ett stunt utsende, men klart att den går att köra orginal, då jag tycker att AC inte behöver trimas då de e bättre och satsa på en LC.
Saker att göra innan detta är en av dom bästa stunt mopparna? det viktigaste är att börja med att skaffa en shysst setup, lågvarviga rör osv är mycket bra, "12" platta så du inte stegrar över och såklart ta bort backspeglar, blinkers och b*g läppen. kan även vara bra att ta bort olje tanken och blanda direkt i tanken då dom behöver mera olja vid trimning dock ej nödvändigt om du bara kör med effekt rör.
det finns riktigt bra med trim då det är samma motor på tex yamaha aerox. styling finns höjningar, styren, vattenpump osv men inte lika mycket som aerox som har massvis med styling kåpor att köpa.
Beta AC - samma motor som neos tex, = samma cylinder mm.
Beta LC - samma motor som aerox tex, =samma cylinder mm.
det finns inte så mycket att klaga på men är det något så är det utsendet, men jag tycker att dom ser väldigt råa ut med en "12" platta och effekt rör.
Info:
Automatisk växellåda,
Frambroms: 190 mm skiva
Bakbroms: 116 mm trumma Fram
fjädring: 32 mm hydral gaffel
Bak fjädring: Monoshock
Fälgar: Aluminium Fram däck: 130/60/13
Bak däck: 130/60/13
Motor: 1 cyl. 2 takt
Tändsystem: Elektroniskt
Kylning: Luftkyld / Vattenkyld
Start: Kick/elstart
Växellåda: Variomatic
Cylinder volym: 49, 2 cc
Bränsletank: 7, 5 liter
Oljetank: 1.2 liter
Lycka till
//Jesper
