Artikel skriven: juni 24, 2009
Bensin, inte bara ett drivmedel
Bensinen kan används till många andra saker än bara i tanken på moppen. Läs denna guide om vart du mer kan använda bensinen.
img8494hw6_600
När man snackar om att inte använda bensinen i tanken är det till rengöring jag tänker på. Där tycker jag att den är riktigt bra jämfört med avfettning. Och räkna bara på liter priset vilken som är mest prisvärt också. Bensinen ca 13kr litern och avfettning ca 60kr litern. Visst brukar det gå mera bensin då man ofta dränker sakerna men du kan faktigst hälla upp i en vanlig sparyflaska om man vill det.
Jag föredrar att använda bensin till att rengöra motorn tex, känns som det tar bättre. Visst ett bra avfettningsmedel är riktigt bra det med. Själv köpte jag något skit från ÖB en gång, skiten hade lossnat bättre med lite varmvatten. Sen att använda bensin på kåpor,plast osv undviker man att göra. Utan håll dig till motordelarna.
img8589zw2_600
Bästa sättet att rengöra en förgasare är att plocka ner den så mycket som går och lägga i ett bensinbad. Samma med andra motordelar som cylindern bara att lägga i en liten låda med bensin ett tag så ser den ut som ny igen. Ni som har variator kan testa att ta lös eran variatorkåpa och lägga ner den med insidan med allt svart skit uppåt och sparya eller hälla bensin i den och låta ligga en halvtimme timme och sedan hälla lite vatten över den. Som ny igen.
Som ni ser så kan ni använda bensinen till alla motordelar och det rengör riktigt bra. Sota ur avgasröret med beninen funkar också kanon. Häll i bensinen och skaka runt lite och låt det ligga ett tag. Sen sätter du eld på röret. Se bara till att vara försiktig och ha inte avgasröret fullt så du spränger dig själv i luften. Okej ni spränger er inte i luften det var överdrivet man var försiktiga.
img8601lf8_600
Bäst användningsområde på bensinen är där det är kletig och oljigt. Du kan inte förvänta dig att motorblocket blir som nytt igen efter att alldrig varit tvättat, där sitter skitenhårt och spelar ingen roll vilket medel du använder. Ska vara om du lägger motorn i ett bad en vecka. Annars får man stå och gnugga hårt med en borste. En gammal diskborste brukar funka bra.
Lycka till med rengöringen och kom ihåg, använd inte till plast osv utan bara motordelar eller liknande.
Anonym108 glömde att nämna detta så skriver till det nu i efter hand, om du har tillgång till tryckluft så ska du använda det i första hand för att rengöra förgasaren, det är både säkrare och bättre. /DerbiSM
/Anonym
