Artikel skriven: april 18, 2008
Batteri Guiden!
Batteri Guiden!
img_0981_864_02
I den här guiden så kommer du detaljerat, får reda på hur du kan reparera ditt gamla batteri och se över det, samt tips och sånt när du ska byta batteri.
En sak ni alla ska komma ihåg är att om ett batteri har fått bli urladdat helt, så kommer det aldrig få samma kraft som den var, så om ditt batteri får bli urladdat så kommer batteriet inte vara lika bra sen. Så tänk på det!
Har du symtomen på din moped att den startar dåligt, att den startar och sedan dör igen, så är det ditt batteri som är dåligt!
Steg 1 Se över ditt gamla batteri!
img_0982_864_02img_0983_864_01
Börja med att hitta ditt batteri på mopeden och börja med att monterar bort det, Håll koll på vilka sladdar som är vilka och vilka som ska sitta på plus och minus. Annars kan allt kortsluta sig senare.
img_0984_864_01 img_0985_864_02
Hur du kan kolla om ditt batteri är dåligt eller om det har varit helt urladdat gör du genom att kolla batteri vattnet, (Batteri syran).
img_0986_864_02 img_0987_864
Skruva på locket som du har på ditt batteri och kolla in, är några av cellerna tomma så har det torkat ut, då är ditt batteri dåligt och du kan aldrig få samma kraft, det du kan göra är att fylla på med nytt batteri vatten (destillerat vatten).
kopia_av_img_0984_864
Om du undrar hur mycket vatten du ska ha i så står det markerat på batteriet hur mycket du ska ha.
img_0988_864
När ditt batteri är dåligt så kanske du behöver att ladda det, anledningar till att batteriet blir dåliga är kanske att man har neon som ligger och tar ström när den inte ens är på, eller helt enkelt att man behöver ladda efter man har fyllt på med batteri vatten.
Då ska du sätta Rött på Plus och Minus på Svart, och sedan ska det minst stå i 1 timme om det ska ge effekt, så ha inte bråttom och ta loss det direkt efter 10 min.
Steg 2 Batteri Byte!
img_0989_864
Om ditt batteri har blivit helt urladdat och det är kasst så kan det vara bra att byta batteri, Kom ihåg att alla batteri du köper ska det vara batteri vatten i, men om det är:
Underhållsfritt = Då betyder det att det inte ska vara något vatten i.
Gel batteri: Betyder också att du heller inte ska ha något batteri vatten i.
img_0990_864
Men öppna alltid och se efter om det är säkert, är det inte vatten i så ska du inte fylla på, för då är det torr laddat och då ska det inte röras.
img_0991_864
När du är klar med det är det bara att montera tillbacka allting, rätt kablar till rätt pool som plus och minus, men notera Alltid så ska det vara RÖTT = Plus, Svart/röd= Minus!
Lycka Till Nu !
Mvh // KoNG
