En an världens mest sålda mopeder är baotians moppar. I detta reportage kan du läsa om 4-taktarn som sprids över världen.
En av världens mest sålda mopeder är Baotians scootermopeder. Mopparna sprids som pesten över hela världen och lockar med sitt billiga inköpspris och
en 4-taktsmotor som bidrar till tyst gång och låg bränsleförbrukning. Baotian är en riktigt bra pendlarmoped då den är 4-takt och billig att köpa och försäkra.
Ska man dock använda moppen till annat än att bara pendla rekommenderar jag att man köper något annat då kvaliteten inte är den bästa och speciellt inte om
man inte sköter den riktigt bra så är det lätt hänt att saker börjar gå sönder på den. Ofta går baotians scootrar väldigt dåligt när man får dom
men av någon anledning brukar dom gå bättre ju fler mil man kör. från att ha gått ca: 40km/h på mäataren vid inköp gör nu min kompis 65 på mätaren efter lite drygt 150 mil
så inkörning är en ritkigt viktig del om man vill att sin baotian ska gå bra.
Det är lätt att trimma dom då det ofta sitter en mässingskruv i förgasaren som man bara tar bort så går moppen bättre. Vissa har strypt cdi och det brukar även hjälpa att byta vikter.
Remmen på baotian är svag vid trimning och rekommenderas att byta ut om man trimmar för annars är det stor risk den går sönder. Det finns även trimcylindrar att köpa till
om man vill men det är riktigt svårt att få upp en baotian över 80km/h då dom är riktigt slöa även men större kubik. Själv äger jag en baotian 125cc som gör ca: 85-90km/h så man ska inte räkna med nån hög toppfart när man trimmar sin baotian scooter.
billiga reservdelar är en bra sak med baotian iallafall och det är väldigt många olika återförsäljare av baotian så det finns gott om delar
att hitta och trim på nätet.
Slutligen tycker jag att baotian är ett bra köp om man bara ska köra sin moped, utseendet är riktigt fult men vissa av mopederna börjar se bättre ut och förhoppningsvis kanske man kan åka
på någon baotian någongång utan att skämmas.
Teknisk info:
Typgodkänd i Sverige * Markfrigång 85 mm
* Max hastighet 45 km/tim * CDI tändning
* 4-takt motor * El och kickstart
* Vikt 85 Kg * Steglös växellåda
* Mått L x B x H 1660 x 630 x 1075 mm * Tankvolym 6,5 L
* Hjulbas 1160 mm * Finns i färgerna Blå, Röd, Svart och begränsat antal Kawasakigrön samt Cerise
* Aluminium fälgar * Skivbroms fram, trumma bak
* Fjärrstyrt larm med startspärr * ABS-broms
Lycka till med ditt köp
