I den här guiden så ska du få reda på hur du går till väga när du ska sätta bakbroms på styret som under lättar när man stuntar.
Varför behöver man då detta? Jo det är så att när man stuntar med en crossmoped så måste man ha något att ta i om man kommer lite för långt bak, då det är lite
krångligt att försöka ta i fotbromsen så det underlättar med broms på styret så här kommer guiden som kommer att vägleda er genom detta!
Ja, det är rätt enkelt bara man vet hur man gör. Den första man måste göra de är att köpa bak broms system som har hydraulisk funktion, alltså skivbroms med ok, alltså ingen trumbroms, och det ska vara komplett. När du har fixat allt så måste du ha en oljebroms- slang ända ner till bak oket, alltså så den riktigt når ner ditt. Men sen kommer frågan, hur kan jag ha bak bakbroms på styret och fortfarande ha kvar den på den andra? Jo det finns en speciell oljenippel till oket som man kan köpa där det är 2 st hål för oljan, som du då kan ha 2 st uttag för sånt.
Sen måste du skaffa handtag och sånt och sätta fast det på styret så det blir bekvämt och bra, det är sånt du får hålla på och justera tills du blir nöjd. Efter man har provat lite så ska du kolla genom efter vassa kanter som kan skava mot slangen och göra hål, då du måste köpa en helt ny. Så följ slangen längs du har satt fast den och se så den inte glappar på något sätt. Mitt råd är att du har och sätter fast den med bunt-band längs vägen ner, då det sitter och håller.
Sedan så är det dags att lufta, för vissa är det svårt och andra så går det snabbt, då man helst måste vara 2 personer. Då en måste öppna nippeln medan den andra måste pumpa osv.
Mer info om montering och Luftning av Broms:
https://www.twostrokerider.se/artiklar/779
När man nu har fått till allt, så ska det funka så kan du ut och testa lite och lära känna din nya broms så du verkligen kan hantera den när du ska upp på bakan. Så försök alltid gör en test run med nya saker som man riktigt vet att dom funkar när det gäller, annars man kan få skador för livet som man helst inte vill ha.
Vilket ställe på styret är bäst att ha bromsen på? Det bästa är att du sätter kopplingen ovanför bak bromsen, därför att man blir så trött om fingrarna om man ska bromsa och den ligger högt för bromsningen och de gör det jobbigt så helst under. Men det får man känna efter själv vad man gillar. Sen är det ju bra och sätta bak bromsen lite bort från kopplingen så man trycker med 2 fingrar eller 3 så att den inte ligger lika långt ut åt sidan som kopplingen. Då man blir man vanare och det blir mycket lättare och hantera och framför allt att de känns bra när man ska bromsa då det inte är trögt, så det inte blir jobbigt i längden.
Vad finns det då för tips? Du kan skaffa begagnade broms system från olika scootrar som också är billigt för dom som inte behöver det. Och de är viktigt och veta ett ungefär på hur lång broms slang du ska ha. Än del har gjort sina egna bromsslangar med en kompressor slang men det är allt för invecklat. Sånt sälj lite överallt på marknaden idag som, mc affärer och olika Internet sidor så kolla runt efter pris först innan du bestämmer dig!
Lycka Till!
