Artikel skriven: juni 30, 2009
Att tänka på när du skruvar i garaget
I denna guide får du läsa om vad du bör tänka på när du skruvar i mopeden för att kunna få ihop den snyggt igen. Och dessutom ha ett fint garage efteråt.
Till att börja med när du kommer in i garaget ska du ha ordning på alla dina verktyg, dem ska vara hela och inte dränkta i olja. Ofta försvinner alltid dem viktigaste verktyg som 10ans och 13ons nyckel. Så var noga med att lägga tillbaka alla verktyg när du är klar, torka gärna av dem lite snabbt om dem blev skitiga. Mycket trevligare när du ska använda dem nästa gång.
Se också till att ha någon handuk du kan torka av händerna på ibland och även avfettning för att kunna rengöra delarna på moppen, allt det du skruvar isär kan du lika gärna torka av så dem blir rena och fina igen.
Om du håller på med bensin och oljor osv lägg gärna ut någon kartongbit eller dylikt på golvet så inte det förstörs.
getattachment_448
Under tiden du skruvar isär saker specielt det du inte gjort förut eller är lite osäker på hur det ska sitta ta det lungt och ställ upp sakerna i den ordningen du tog loss allting. Det blir mycket lättare och du behöver inte fundera lika mycket på hur det satt. Framför allt så kommer du inte hitta något del när du skruvat ihop allting, har hänt mina vänner någon gång att dem haft massa brickor osv kvar när mopeden är ihopskruvad. En gång hände det att oljepumpen hittades efter motorn var ihop skruvad så bästa är att ha koll och ställa upp sakerna precis som du tog loss dem. Rengör dem också om dem är skitiga.
Det värsta jag vet är folk som har en burk där dem kastar alla delar dem får loss dränkta i olja sedan bara sätter ihop det, ibland med en del svordomar över vart fan ska det här sitta då?
fdhdsfdhdfh_600
Sammanfattning:
- Ha koll på alla verktyg, håll dem rena
- Rengör alla smutsiga delar du tar loss, specielt motor delar
- Kommer du åt oljor osv lägg ut en kartongbit på golvet så det inte blir fula fläckar.
- Kasta inte alla delar i en hög,ställ upp dem i den ordningen du tog loss allting för att snabbare kunna få ihop allt igen.
/Anonym
