Artikel skriven: februari 23, 2008
Att tänka på inför moppesäsongen
Våren börjar närma sig och mopederna ska ut på gatorna igen, I denna guide kan du läsa om vad du bör tänka på inför säsongen.
sommar_400
Våren närmar sig och på många ställen är det helt snöfritt och där det fortfarande finns snö så är den snart påväg bort. Till alla som inte kört under vintern och haft mopeden avställd i ett garage t.ex finns det en del att tänka på innan man ska ge sig ut på vägarna igen.
Det man bör göra innan man ska ut och köra är att börja med att ställa på mopeden igen om man haft den avställd d.v.s att försäkra den igen,
när detta är gjort är det grönt att köra men de finns en del man bör kolla upp på mopeden innan.
Däcken: Är det rätt lufttryck? hur är däckmönstren? ser dom ut att klara av en säsong till eller ska dom bytas?
Batteriet: Batteriet ska man ladda för bästa hållbarhet, oftast har man tagit bort batteriet från moppen innan man ställer in den i garaget och
underhållsladdar det någon/några gånger under vintern så det är fräscht när man ska ut på vägarna igen. Skulle det visa sig att batteriet inte tar laddning eller laddar dåligt kan man behöva köpa ett nytt. Som tur är finns det billiga så det är ingen fara.
Övrigt man bör kolla är fungerar lyset? blinkers,tutan m.m som de ska? det är viktigt att dessa skaer fungerar speciellt på en Eu-moped då det är lag att ha fungerande blinkers,hastighetsmätare m.m
funkar allt detta och däcken och batteriet var fräscht då är det bara att ge sig iväg.
2006_ew50_gallery_03_tcm785194_400
När man börjar kör är det också en del man ska tänka på tidigt på våren, ofta ligger det mycket grus på vägarna ända till en bit in i maj och det är viktigt att man vet om riskerna med detta
och tar det lungt när man bromsar på grus och när man ska ta svängar annars är det väldigt stor risk att däcken släpper och man ramlar.
det kan även vara
läge att byta växellådsolja och ev. bromsvätska på våren om man inte gjort detta på länge, jag brukar alltid göra detta varje vår för då vet man att det är gjort och att mopeden
är fräsch och fin inför en ny säsong.
Lycka nu till och ta det lungt på vägarna !
