Artikel skriven: september 20, 2007
Är kedjan för slapp eller för tight?
Ser kedjan lite väl hängig ut så är det nog på tiden att du spänner den. Om du köpt en ny moped kan du räkna med att kedjan vidgar sig en aning och måste därför spännas. Om du och andra sidan har kedjan för tight måste du lossa på den.
1. Börja med att lossa på bulten som fäster däcket så att däcket sitter lite löst!
Håll fast på ena sidan!
Skruva på andra sidan! (Mot klockan)
2. ta sedan fram en Skiftnyckel.
Gör lika dant på andra sidan(skruva åt höger)
3. Nu kommer vi till själva spänningen, på baksidan av svingen så sitter två stycken muttrar som flyttar däcket framåt och bakåt! för att spänna kedjan så ska vi dra åt muttrarna och få däcket bakåt. Dra ett halvt varm på båda sidorna så att du får spänningen jämn annars så blir allt skevt och då blir det inte skoj.
4. När du har gjort 3:an 2-3 ggr be den person som ska sitta på mopeden att sätta sig så att du får den vikt på mopeden som kommer att finnas där när den körs så spänningen blir rätt, sätt fingret under kedjan och tryck uppåt för att kolla spänningen, den ska kunna fladdra 2-3 cm.
Är den för lös gör om 3:an annars gå vidare till nästa steg.
5. Nu så är de bara att fästa själva däcket igen så att de håller sig på plats, håll fast på ena sidan och skruva på andra sidan av de två bultarna och få däcket att sitta ordentligt. Egentligen ska du använda en newtonmeter för detta för att se att den sitter exakt rätt men jag har aldrig fått problem med detta innan och jag använder ingen sån.
Skruva sedan åt allt igen, håll på ena sidan och skruva på andra sitter du som jag på bilden så ska du skruva mot dej (med klockan)
6. Nu var spänningen klar, bara ut och köra!
En liten parantes bara är att det är bara på ena sidan det är en bult för att det sitter en pinne rakt igenom, kullager och prylar för att den ska sitta stilla så försök inte att skruva bort ''muttern'' som sitter på andra sidan för det finns bara en.!
//Philip A.k.a Bamb0cha_
