Artikel skriven: september 20, 2008
Allt du behöver veta när du ska gänga eget!
Ska du gänga något där hemma? Och behöver lite allmän info innan du börjar? Här kommer då den perfekta guide som kommer att hjälpa dig lite på vägen..
123123_640_01
Det folk brukar göra när dom meckar på mopeder är att gänga sönder skruvar och sånt, än del fall kan räddas och ibland kan man vara tvungen att byta ut stora saker bara för en liten sönder gängning. Varför man drar sönder kan vara många orsaker, det kan vara dålig skruv eller dålig verktyg eller att man gör på fel sätt, men oftast är det så att man helt enkelt drar för hårt och när man känner att man har gängat sönder är det för sent.
När det gäller scootrar så brukar folk gänga sönder vev ”axeln” alltså där variatorn o656156_262ch allt sitter. Dom drar antingen hårt med en mutter dragare och tvingar muttern in så den dras runt, och ibland så kanske man drar för löst och då snurrar muttern upp sig när man åker och när muttern åker av så skadar den sönder alla gänger, men ibland man ha så tur att man kan gänga om det.
När det gäller rent allmänt som folk brukar gänga sönder när det gäller motorer så är det tändstift gängerna. Man drar alltså åt för hårt. Ibland så är det så surt att man måste köpa ett nytt topplock, men idag så finns det olika verktyg som att går återställa. men kom ihåg, skruva inte på den för löst heller, för då kommer tändstift skjutas ut sen när du kört och drar med sig alla gänger.
Vad behöver man då när man ska gänga? Ja, det beror helt på vad det du ska gänga om du ska gänga om någon rundstång eller gänga i ett hål. Men ett tips är att du köper ett litet gängninsats.
2452252535_799
1. Det är gängsnitt det är dom som du använder när du ska gänga rundstavar etc.
2. Spårskruvmejsel som du använder när du gängar.
3. Gängtappar, det är dom du använder om du ska gänga hål etc.
4. Svängjärn, det är verktyget du drar runt gängtapparna med.
5. gängkloppan, det är det verktyget du använder för att gänga med gängsnitten.
När det gäller att måttet. Så handlar det M- x --,- som exempel, M8 z 1,25. M8 är storleken och 1,25 är stigningen alltså stigningen på gängerna.
Hur ska man gå till väga när man ska gänga? Jo många säger att det är lätt, men det är faktiskt väldigt svårt, det är också svårare om det är hårdare material man gängar. Ett tips när du ska gänga är att du köper dig skärolja som det heter som du sprutar över när du gängar för att minska friktionen och slitaget. När det gäller gängtappen så ta det försiktigt gänga ner och efter några cm ta upp den igen för att få upp det gamla spånet du har dragit upp och använd skär olja. Och när det gäller gängsnitten så är det samma sak så ta det försiktigt!
De flesta ställer sig frågan, varför är det fin gängat på en del ställen? Det är oftast fin gängat där det kan ha chans att snurra upp sig som, hjul axlar, vev axeln osv. För att undvika att den snurrar upp sig när man åker så har man fin gängat det. Hade man grov gängat det så hade det varit extremt farligt, men och andra ord, det hade haft större chans att det drar upp sig när man åker.
Lycka till nu grabbar!
