Vet du inte riktigt hur du ska ställa in och göra med din crossmoppe vid trimning? läs då denna guiden för att få en inblick.
En crossmoppe skiljer sig rätt mycket från en scooter när det gäller trimning så det finns en del saker man ska veta om när man börjar att trimma en crossmoppe.
Det första man bör tänka på när man stryper av sin crossmoppe är att dra pluggen. till skillnad från scootrar har dom allra flesta crossmoppar en plugg i avgasröret som stryper och den är det bara att ta bort med hjälp av en borrmaskin t.ex. Nutidens scootrar har oftast inte pluggar i avgasröret utan det är mest 30-moppar som hade det.
När du lossat pluggen är det viktigt att man byter munstycke. Detta skiljer somsagt från scootrar för på dom behöver man ej byta munstycke när man stryper av men det måste man med crossmoppar. Det är väldigt viktigt man gör detta annars kan mopeden skära och det är nåt man inte vill. Man får testa sig fram till vilket munstycke som fungerar bäst, det är inte speciellt svårt att göra och är väldigt viktigt.
En annan sak att tänka på när man ska trimma sin crossmoppe är att man byter drev för att få ut full effekt. Man får testa sig fram vad för drevning som passar just för en själv och det är inte några större problem för man känner om mopeden inte orkar varva ur eller om den varvar ur för lätt så det är inga problem. När man strypt av sin crossmoppe helt bör den gå runt 80km/h beroende på vilken drevning man valt. Vissa crossmoppar går närmare 90km/h avstrypt men detta hör inte till vanligheten.
En avstrypt crossmoppe går mycket bättre än en avstrypt scooter och detta beror på utväxlingen. Skall man trimma sin crossmoppe mer så ska man tänka på att byta upp munstycket ännu mer om man sätter på ett effektrör t.ex. att köra en crossmoppe med effektrör är enligt mig bra mycket roligare än att köra en scooter med effektrör då crossmoppen går grymt mycket bättre.
Mitt tips är att ska man köra trimmat och inte vill lägga ut allt för mycket pengar på trim så kör crossmoppe dessa går mycket värre än scootrar som har samma setup. det jämnar ut sig först vid midrace.
Lycka till
