Yamaha dt50r går dåligt, orkeslös.
Calleman
Inlägg av Calleman »
Hej, min son och jag är nya här, har läst här på olika trådar men lyckas inte få ordning på problemet.
Vi köpte en Yamaha dt50r -07 i höstas och då hade pluggen varit ur men sattes i (löst) när vi köpte den, munstycket var också anpassat och den gick bra när vi köpte den.
Efter några veckor gick den sämre och vi provade byta munstycke upp och ner men ingen skillnad.
Packboxen till vattenpumpen läckte så den bytte vi i vintras, dessvärre var det bara vatten i kylsystemet så cylindern frös sönder så den är också bytt. Kolven såg fin ut så där byttes bara ringarna.
Har även gjort rent förgasaren med ultraljudstvätt.
Den är orkeslös, på ettan kan man varva upp den och köra, dock är den väldigt svag. Högre växlar så går det inte att varva alls och den dör till slut om man inte chokar eller frikopplar.
Tändstiftet är väldigt svart och sotigt. Har provat munstycken från 76 till 100 men ingen större skillnad.
Tycker det känns som bra komp när man kickar men har egentligen ingen aning om den är bra.
Någon som har idé om vad det kan vara för fel?
Vad ska vi prova härnäst?
Mvh
