Hastighetsmätare Beta RR 06 konstant 0 km/h
FPZ Shadow
Inlägg av FPZ Shadow »
Jag har en Beta RR från 06 Motard som har magnetisk hastighetsmätare med display. Jag var ute och körde en vanlig kväll och då funkade mätaren hur bra som helst men sen morgonen där på skulle jag till skolan och då visade den konstant 0 km/h. Tripp mätaren fungerar då inte heller.
Så jag undrar, är det bara givaren som kan ha lagt av eller kan det vara något annat? Och hur skulle man kunna felsöka?
Tack på förhand.
PåDal
Inlägg av PåDal »
Avkännaren sitter antingen till framgaffeln, är den enda elsladden ifall du inte vet hur den ser ut. Eller så går den bak på svinget.
Följ kabeln och se ifall den åkt ur i någon kontakt, gått av, eller något liknande.
ifall du inte hittar något så kan det vara magneten som lossnat, ifall det är i framgaffeln avkännaren sitter så är magneten på bromsskivan.
Ifall avkännaren är där bak så är den troligtvis i bromsskivan där bak.
Cpi sm 06- SÅLD
PåDal
Inlägg av PåDal »
Eller så är avkännaren sönder men se till att följa kabeln ända upp till mätaren så att inget lossnat
Cpi sm 06- SÅLD
