Hejsan!
Det verkar vara något knas med min generator. Vid tomgång ger den runt 5-9 volt men vid gaspådrag endast ca 0.90 volt, kollat på tåtarna vid batteriet.
Det är en Yamaha Slider. Så vad ska jag ta mig till!?
Mvh
Ska pröva med en ny sån, tack.Demuz skrev:låter som att det troligtvis är din spänningsregulator som krånglar. inte allt för ovanligt att dom ger upp och börjar bete sig konstigt.. har själv haft liknande problem med att jag fick ut för låg spänning,bytte då regulatorn och sedan så var allt frid och fröjd
http://www.twostroke.se/product.asp?product=19982
