För cirka 4 dagar sedan drog jag pluggen på mitt orginalrör.
När röret var monterat igen och jag startade min Trigger så lät den bra (trimmad) men när jag tryckte i 1:an och släppte på kopplingen + gas rullade jag cirka 3 meter sen försvann all kraft...
Jag vet inte vad som har blivit fel och jag hoppas på att någon här kan komma med förslag på vad som skulle kunna ha hänt.
PS: Förra ägaren hade dragit pluggen för jag såg de gamla svetslopporna till pluggen.
Tack i förhand!
wannabefjortis skrev:Har du gått upp i munstyckes storlek?
Innan jag drog pluggen rann det ut en fet blandning från dämparen. Det var redan ett för stort munstycke(storlek 95) för att vara orginal. Jag tror nog inte att det är felet.
vad är det för färg på tändstiftet? Har du provat att rengöra förgasaren? Jag skulle rekommendera att prova rengöra den och kolla om problemet kvarstår.
Trasig aerox så nuförtiden är det Derbi Senda Xtreme FTW
wannabefjortis skrev:vad är det för färg på tändstiftet? Har du provat att rengöra förgasaren? Jag skulle rekommendera att prova rengöra den och kolla om problemet kvarstår.
det sitter en kehlinkopia förgasare. som är helt värdelös. sen om du drar pluggen så gör den bara 55 för röret är så strypt. köp ett trimrör ist. och annan förgasare. ja monterade ett malossi underliggande rör och 21mm förgasare på en trigger sm50 och den går som ett skott www.twostroke.se/product.asp?product=25832
lärling på Agria Trädgårdsmaskiner i Kållered
fordon jag haft: piaggio ciao -87 bondtrimmad. piaggio nrg mc2 extreme -03 portad cylinder + effektrör. yamaha aerox -02 helrenoverad, stylad, stage6 70cc, mm. nuvarande fordon: gilera runner sp50 -03 portad och ombyggt rör. baotian cityrider -08 72cc, mm. aprilia SR50 ditech -01 portad. saab 900 -96
vicke1112 skrev:det sitter en kehlinkopia förgasare. som är helt värdelös. sen om du drar pluggen så gör den bara 55 för röret är så strypt. köp ett trimrör ist. och annan förgasare. ja monterade ett malossi underliggande rör och 21mm förgasare på en trigger sm50 och den går som ett skott www.twostroke.se/product.asp?product=25832
Vad är det som stryper ner orginalröret? För i mitt fanns det inget mer än pluggen i hela röret...
ljuddämparen är jättestrypt. om du byter ljuddämpare så går den bättre. ljuddämparen sitter under baklämpan väl?
Ja juddämparen är mittmonterad under baklämpan. Men min dämpare är svettsad till mellanröret som går till resten av röret... vet du om det ingår ett mellanrör när man köper en ny dämpare?
nää men kapa av vi ljuddämparen med en bågfil.
men rek att du köper trimröret som jag länka sist till som bara kostar 1500kr. mycket bättre
