Tjena tjena, bytte kylfläktsskiva och vikter på min aerox då dem gamla var kassa men då märkte jag att veven var dålig, inga bra "mönster" alls osv. Jag skruvade på allt och testade köra, det gick att köra men den började typ "tjuta" efter ett tag så när jag kom hem igen kollade jag vad som var felet och veven är så dålig att jag inte får på variatormuttern helt ordentligt så distansen mellan variatormuttern och kylfläktsskivan går att snurra på med handen, tror ni att det kan vara det som gör så att det tjuter eller är det något problem med växlarna?
