Hej!HasSse666 skrev:Bra att veta om GY6 motorer
Ur Wikipedia
The Honda GY6 Engine is a small four-stroke internal combustion engine developed by the Honda Motor Company.
The GY6 is commonly used to power various kinds of small vehicles, including ATVs and scooters.
Building upon that technology a newer motor, the Honda gy6 engine, was produced in the 1980s. This is a 4 stroke single cylinder, air or oil cooled design that comes standard with two overhead valves. Stock horsepower ratings can be found quoted in the range of 7.8 hp (5.8 kW) to 12.4 hp (9.2 kW).
Honda no longer uses this design on their scooters, but Chinese, Korean, and Taiwanese copies of this engine are readily available.
Läs mer om GY6 motorn på Länk: Wikipedia
__________________________________________________________________________________________________________________________
Här hittar du motorbeteckningen på din GY6 motor
139QMA och 139QMB
Detta är den vanligaste typen av "kinamotor" 4-takt
Det finns två olika modeller där största/enda skillnaden är längden på CVT.
Oftast är beteckningen 139QMA för 12" hjul den andra beteckningen 139QMB är oftast för 10" hjul
Länk: Sprängskisser 139QMB
Länk: Servicemanual 139QMA/B
152QMI är motorbeteckningen på 125cc 4-takt
157QMJ är motorbeteckningen på 150cc 4-takt
Länk: Sprängskisser 157FMI
Sedan finns det även en 250cc 4-takt vätskekyld motor
1PE40QMA & 1PE40QMB är motorbeteckningen på 50cc 2-taktsmodellen.
Det är en s.k. "minarelli kopia"
Länk: Sprängskisser 1PE40QMB
Gör du en sökning på GY6 får du upp alla ovanstående motortyper.
Olika motorbeteckningar
Du hittar din motorbeteckning på blocket under variatorkåpan, precis bredvid bulten för oljan.
Om vi försöker avkoda motorbeteckningen 152QMI
Den första siffran (1)
Står för hur många cylindrar motorn har.
Alla GY6 motorer är encylindriga och därför är den siffran alltid 1
Siffrorna 2 och 3 (52)
Står för diametern på borrningen av cylindern. I det här fallet 52 mm
Siffra/bokstav 4 (Q)
Visar vilken typ av motor det är.
Q=Fläktkyld, F=Luftkyld, Y=Oljekyld
Siffra/bokstav 5 och 6 (MI)
Visar vilken kubik motorn har.
Beräkningen börjar med boskataven M som är lika med 50cc.
Detta ökas med 10cc för varje följande bokstav upp till 110cc: MA = < 50cc, MB = 50cc, MC = 60cc, MD for a 70, MH = 110cc, MI = 125cc, MJ = 150cc, MO = 200cc.
Extra siffror/bokstäver är tillverkarspecifik information.
Hittar inte vad den står för men det skulle kunna visa var i Kina motorn är tillverkad...
Denna tabell ger också lite info:
Det har ingen negativ effekt på motorn.cheesewastaken skrev:Hej!HasSse666 skrev:Bra att veta om GY6 motorer
Ur Wikipedia
139QMA och 139QMB
Jag hafr en 139QMB motor på min moped, men problemet är att jag har 12 tums däck. Du sa något att cvt längden är det som ändras och jag är inte så kunnig men vad har det någon negativ effekt på motorn?
