Tändningslås fungerar ej på dt50rsm -04
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
HasSse666
Årets Medlem 2010
Inlägg av HasSse666 »
Kommer kablarna från tändlåset?
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
Jag tror det för det går massa kablar genom ett "fodral" och då går kablarna från tändningslåset dit och då såg jag att den inte satt fast i ngt så förmodar att det är de som gör att tändningslåset inte fungerar
Eller kan det vara ngt annat?
Edit: felet är att det inte går att stänga av med tändningslåset så strömmen är på hela tiden
HondaPojkeN
Inlägg av HondaPojkeN »
Är det Moronic eller ducati tändsystemet?
ifall det är ducati tycker jag att du skall kolla cdi boxen, så STOP sladden är inkopplad, ifall den inte är det så är det som att ''tjuvkoppla''.. Cdin sitter ju ganska dumt till på dt-r så kan ju hända att du har kommit åt den
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
vet du vilken färg den är?
k-skåpet
Inlägg av k-skåpet »
Svart
Beta v1.0 Ktm edition.
Karlsson_98
Inlägg av Karlsson_98 »
Tror det sitter ducati tändsystem på 04 :)
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
HondaPojkeN
PalzaR skrev:Hittade en svart kabel som inte var inkopplad i något och den gick in i den här
Bild är det rätt kabel då?
de där är inte cdi boxen, cdi boxen sitter på vänster sida ovanför framdrevet på insidan utav ramen! följ tändkabeln ifall du inte hittar den
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
jag vet vad cdin är men det fanns en svart kabbel som gick ut från den där ^^ och inte satt i något annat så undrar om dem^^ och cdin sitter ihop kopplade
DiNozzan
Inlägg av DiNozzan »
Det du visar på bilden är blinkersreläet.
PalzaR
Inlägg av PalzaR »
Kan det stämma att det ska vara en vit/svart kabbel som ska sitta högst upp på sidan på cdin?
