Tja och hejsan!
Xr125an är nu införskaffad och sliponet måste på för att jag ens ska veta när den är igång..
Frågan är då om jag behöver bestycka om? Ägaren innan sa att han trodde att man kanske behövde det, men jag är osäker... Är dock inte så haj på 4takt, men det känns ju som om ljuddämparen inte ändrar karaktären på motorn? Vad tror ni?
Det beror på vad du monterar på vad... Om originalsystemet har stora strypningar och sliponröret är tomt så ändrar det en hel del...
Vissa bestyckar om, andra inte. Mitt råd är att provköra efter monteringen och känna efter om det känns som om det behövs, och om du vill vara på säkra sidan gå upp ett par storlekar
Vad jag vet så brukar man bestycka om större hojar som har knasgasare, om man inte gör det så finns det risk att röret/rören precis vid cylindern blir blåfärgade utav värmen och det kan uppstå avgassmällar, porrigt som fan.
Var inne på att köpa en KTM förra året som jag provkörde som hade blåfärgat rör och avgassmällar när man släppte gasen, hojen hade originaldämpare som lät alldeles för mycket och var 100% ren inuti utan att bli ombestyckad, det kan bli konsekvenserna.
Att det skulle skära har jag inte läst något om.
