Du får inte ha bagagelucka utan du ska ha barlastflak (d.v.s en balja). Dock väldigt lätt att få igenom en traktor med bagagelucka genom bessen, har själv bagagelucka på min helt utan "baljan" och den gick igenom bess utan problem.
Edit : Menar att du då alltså får "gömma" att det är en bagagelucka där, t.ex dra silvertejp sen spackla över silvertejpen sen tar du bort det efter bess. Bäst om du gör det innan traktorn har lackering för 25 000:- också, kan bli lite fult efteråt.
Edit2: såhär ser det ut på min sen från "ovansidan" ser det ut såhär ursäkta dåliga bilden men hitta ingen bättre. Den gråa "plåten" går givetvis att skruva bort sen sätter man bara i en balja inför bes.
D4NI3L skrev:i mina papper till traktorn står det måtter runt flaket, dock inte djupet så efter bess satte jag dit ett flak som var 3cm djupt.
Reglerna säger att flaket ska gå hela vägen ner till golv, så börjar nån kolla lite närmre på grejerna är din variant inte vidare bra. Men jag gissar att polisen skulle ha åtskilliga andra allvarligare saker att klaga på om dom börjar leta, eller hur?
Och nej, en A-traktor får inte ha öppningsbar bagagelucka.
flaket ska vara så djupt som det går och man får ha täckt flak om du kan ta bort "locket" utan verktyg, då räknas det som regnskydd.
Inte ens det är tillåtet egentligen som regnskydd, vad jag har förstått bor man i norra Sverige. Är det lättare att komma undan med det än i Södra Sverige (Skåne/Östra Danmark) (Jag är själv skåning)
Man behöver dock inte flak om mer än 60% av tjänstevikten ligger på drivaxeln.
Det är TYST, Det är SORG, Det är HELSINGBORG!
_________________
19 Seriesegrare, 14 cupguld, 1 europacupfinal - 1a i maratontabellen!
SKÅNES ENDA STOLTHET - MALMØ FF!
