Hallå, jag blev tagen av polisen för ett tag sedan och då tog dom bort vikter osv. Men dom satte aldrig tillbaka variatorfläkten igen. Dom la den i en påse för dom har antagligen inte fått på den.. Jag vet inte vad dom har gjort..
Men i alla fall så har jag monterat på allting men det går inte att montera på Kickaxelkugget.. Den får inte plats den går inte in i gängorna på den ''pinnen''.
Tryck isär remskivorna och peta ner variatorremen så mycket du kan. Så den blir slak framme vid variatorn. kan vara den som ligger längst ner på glidhylsan och gör så kickdrevet inte får plats.
Errkki skrev:Tryck isär remskivorna och peta ner variatorremen så mycket du kan. Så den blir slak framme vid variatorn. kan vara den som ligger längst ner på glidhylsan och gör så kickdrevet inte får plats.
kolla så att du suttit remmen på rätt plats! vet inte hur jag ska förklara men remmen ska ju ligga tätt intill den "skålen" där vikterna ligger i
kolla på bilden så hoppas jag du förstår
ÖÖÖUEEEEE
PK skrev: We live on the edge. fuck bengen. vi är fett gangsterkriminella. vi är moppepojkar.
Blev samma sak för mig när jag stressa men jag tog bort av allt och gjorde om de och de funka satt antagligen något fel men kolla inte vad.. :p Så pröva de!
Aerox 05 med rensat rör, malossi fly, 5g vikter, borrad luftburk och portat cylinder!
Bakom variatorn brukar kickdrevena sitta troligtvis har de satt dem fel så de inte passar. Kolla upp detdär med dubbelpostar i reglerna så du inte gör fel igen!
