- 70cc
-17,5mm förgasare.
- Malossi Multivar
- Malossi Fly
- Malossi Drivrem
- Avstrypt orginalrör.
- Lite annat smått.
Men, den går max 60 km/h, dock med riktigt bra acceleration. Varför går den inte snabbare? Det borde väl inte ha att göra med röret eftersom att det finns många Aeroxar som går runt 80 med org. rör. Inställningarna är bra.
köp 19mm´s förgasare och yasuni rör så kommer det gå kring 100
Min kompis drar ju fan om dig han har bara dragit v-ringen på sin aerox annars helt original
moliki skrev:köp 19mm´s förgasare och yasuni rör så kommer det gå kring 100
Faaaaaaast. Nej.
jag känner en kill som har ungefär samma setup som honnom fast han har yasuni och 19mm och den går över 100 så varför skulle inte hans kunna gå kring 100 med dessa grejejr?
Faaaaaaast. Nej.
Faaaaaaast. Nej.
Å min drac går 115 med tk rör. nej, den kan aldrig gått 100...
moliki skrev:jag lovar den gick som satan. skulle alldrig ljuga är inte den sorts killen.
du kanske tror på de själv, men du har visat din okunskap innan, och nej den skulle aldrig göra 100 med de + även om du inte förstått de än så är mätaren en
ont, är remmen elr något sliten? eventuelt smalare än original? och vad för 70cc är de, asså varvar den överdrivet mycket elr orkar den inte ?
ont, är remmen elr något sliten? och vad för 70cc är de, asså varvar den överdrivet mycket elr orkar den inte ?
var har jag visat min okunskap tidigare? länka gärna tråden. efter som ingen nånsin har tillrätta visat mig förr så tror jag inte det. okej den kanske inte gick över 100 den gick bara 98
Märket på mitt 70cc är "Forte". Jag har även testat med originalremmen. Det är mera som att den inte orkar. Jag har 104 i munstycke nu men det är mycket möjligt att jag ska gå upp lite till. Sätter jag i 100 så dör den ibland när jag gasar snabbt. Med 115 så blöddrar den som fan på högre varv. Men den går dock helt bra just nu med mitt nuvarande munstycke.
fall den inte orkar är den dåligt inställd elr slitage delar som behöver bytas ut, har du kollat till hur cylindern ser ut ? kanske varit smuts i den när du starta ?
du växlar den ut som den ska ? asså när den ligger i 60, ligger den på samma varvtal elr går den ner i varvtal?
david96 skrev:fall den inte orkar är den dåligt inställd elr slitage delar som behöver bytas ut, har du kollat till hur cylindern ser ut ? kanske varit smuts i den när du starta ?
När du undrar om den är dåligt inställd, syftar du på munstycket? Hur mycket tror ni att luftskruven kan göra om den är helt fel inställd? Cylindern är det inget fel på.
DiNozzan skrev:Hur mycket komp har du? Mycket eller lite? Kan ju vara kolven som tagit stryk. Du kanske har förlätta vikter?
Han säger att det känns som att den inte orkar, skulle syfta på för tunga vikter isåfall.
Lätta vikter varvar ju mycket men toppfart försvinner, tunga vikter så orkar den inte varva ur och toppfart försvinner.
Prova lättare vikter
Han säger att det känns som att den inte orkar, skulle syfta på tunga vikter isåfall.
Orkade inte läsa det han skrev innan. Var förmycket. Men det med lättare vikter ger att den varvarlättare osv vet jag.
Min vivacity gör 90 ENLIGT MÄTAREN, i nedförsbacke. Men när jag kollade med gps så gick den i 72... Nötter som snackar när dom inte har en jävla aning.
Och en bilmätare kan gå runt 10km/h fel. Så varför skulle en mcmätare också inte göra det? 125 mätarna går också runt 10km/h fel. Finns något undantag.
PhryxuZ skrev:David96: Jo, den växlar nog ut som den ska. Men vid 60 tar det typ stopp om man inte åker ned för en backe, då går det så klart fortare.
JAG tycker att du borde testa med lättare vikter, när jag hade för tunga vikter orkade den inte "växla ut" och toppade typ 65, sen bytte jag till 1gram lättare och då hittade jag ca 10km/h till (Originalcylinder och effektrör bara)
Vad har du för vikter förresten?
Faaaaaaast. Nej.
Gjorde den 20 km/h på mätarn när den var parkerad då också eller? snälla...
Just nu har jag 4g, så jag tänker testa 3,5g ikväll. Jag återkommer med resultat.
