Tjena. Nyss skaffat mig en yamaha slider 08 för 6800
Problemet är att den vill bara gå på tomgången med chok i. Samma sak vid kallstart och när den är varmkörd.
När den är kall så accar den som satan men när den är varm så accar den inte lika bra, sen när varven kommer upp då går den bra.
Så varför vill den bara gå på choken på tomgång och axxar dålig när den är varm?
Setup.
100 munstycke (84 orginal)
Trimrör vet dock inte vilket, kan lägga upp bild (om det behövs)
Ägarn innan sa att det var trimvariator.
Tack på förhand!
