jonkyboys skrev:får man nånting bra om man lägger ut 4-5 tusen på bara datorn, eller måste man lägga ner mer, om man köper delarna separat
om du köper begagnat , kan du få grejor som kostade 10.000kr nytt, ( räkna ej med skärm, tangentbord, mus ) då andra handsvärdet på datorer är max 50% av nyköps priset, om grejorna är runt 1 år gamla, då inga garantier gäller för dig som andrahand köpare.
Cylinder: Malossi 70cc sport
Förgasare: Dellorto 17.5mm
Membran: Stage 6 VForce3
Rör : stage6 pro replica
Vev: Original
Variator: Polini speedcontrol 6.0g
Koppling: Malossi fly clutch röda race fjädrar
Leta upp din lokala datanörd och snacka ihop dig med honom om hurdan dator du vill ha till vilket pris och be snällt att han kommer och hjälper dig plocka ihop den när du har beställt.
(Du får nämligen ett mycket förmånligare pris om du beställer i delar än om du köper en färdigbyggd skitdator)
För 4-5k kan du knappt lira Bf3, men den kommer fungera 6-7k så får du något helt dugligt och allt över de kan du spela vad du vill inprincip. Här har du min som ja tänk köpa https://www.inet.se/kundvagn/visa/2345616/2012-09-25 (ta bort skärmen om du har en).
Nu undrar jag ifall du ska ha skärm o tangentbord o sånt också?
Till alla er som inte har en jävlaste aning om vadfan ni skriver, håll flabben stängd för helvete man blir ju gråtfärdig!
Betalade 4933 kr för min dator. Sedan fick jag en SSD disk när jag fyllde år ( tänk inte på den )
Jag kör BF3 på HIGH i 55 fps (1920x1200). Ultra har jag inte testat, men high känns stabilt. Laggar inget alls på de!
Jävla skitsnack att man inte får något för 5k, det är faktiskt 2012 o de flesta personer har minst en dator. Hade de varit bärbar så hade de vatt en annan sak.
Och till TS - Bygg själv! Kan lägga ihop en dator till dig ifall du vill.
jonkyboys skrev:men man måste väll köpa windows 7 också?
kan du tanka ner på tankafetast/pb.
Man vafan, kompletta är ju sämre för priset än en du plockar ihop själv.
Men den jag skickade kommer klara dina behov utan problem.
om du kan sätta ihop en egen, så gör det.
Senast redigerad av ghettobird den 25 september 2012, 18:12, redigerad totalt 1 gånger.
alt. byt ut SSD disken till en HDD och ta ett vassare grafikkort. Dock kommer dedär orka BF3 på åtminstone low, tror att du kan köra high men ja.
jag skulle skippa ssd till ett bygge under 5k och köra på ett vassare grafikkort. sen så är dom ram-minnena helt onödiga då den processorn bara klarar 1333mhz minnen.
jag vet precis vad jag pratar om, och jag vet också att ett 560 INTE klarar bf3 high 1080 med 55 fps.
vad har du för graffe?
där har du ett test på 560 ti 448 cores, och det presterar så gott som ett 570, det ligger mellan 55-66 fps.
men enligt ts behov verkar det räcka med ett 560 ville bara förklara lite
Datorer har ju blivit så pass billiga och spelen grymt avancerade, även om man inte kör på bästa grafik och högsta fps så ser det riktigt bra ut och man får faktiskt en hyffsad dator för 5k i dagsläget. Tur att kedjorna priskrigar
nej det har du inte men du länkade en kundvagn med ett 560 och sa att du trodde det gick att köra på high
sedan så har min kompis ett 6870 och kör flytande på medium så det är inte alls omöjligt att du kör på high!
