Tack det ska jag göra !vikingen skrev:Köp först en Skruvutdragare så kan du få ut den (se länken)
Efter du fått ut biten gängar du om hålet.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... st-192248/
va försiktigt med dom där!lycke97 skrev:Tack det ska jag göra !vikingen skrev:Köp först en Skruvutdragare så kan du få ut den (se länken)
Fan lyckas du dra sönder en av dom är du inte dålig.. Hahastreamjr skrev:va försiktigt med dom där!lycke97 skrev:Tack det ska jag göra !vikingen skrev:Köp först en Skruvutdragare så kan du få ut den (se länken)
går den av så får du aldrig ur skruv jäveln
Inga som helst problem. Det är mycket hårt härdat stål av sannolikt låg kvalité (med tanke på prislappen), det blir ganska skört och kan därmed gå av ganska lätt. Med andra ord: UNDVIK SÅNT SKRÄP!KoNG skrev:Fan lyckas du dra sönder en av dom är du inte dålig.. Haha
Nej, det bästa är att få ut skruvbiten och ha kvar en felfri originalgänga.david96 skrev:Ja de går, men bästa är ju att gänga om
Nu är skruvjäveln ute Först borrade jag ett hål i mitten sen bara drog ut den. Och mina gamla gänger är helt fria från skader Och jag tog aldrig av cylindern, Det var lätt ändå ^^TechnoMen skrev:Tja! Gjorde precis samma sak på min aerox och jag gjorde som du sa först jag borra ett hål och satt en mutter på baksidan! Funkar perfekt! mycket lättare än att gänga om och hålla på.. Så ta bara av cylinder och borra nytt!
